Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Полномочия для изменения ценовых условий
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 09:28
Чт, апр 12 2012, 11:34
Добрый день, коллеги
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, когда нужно для определенной роли выставить полномочия на изменение ценовых условий в тр VA02 ?
Например, есть условие ZPRS - стандартная цена. она тянется из базы. Значение этого условия в заказе изменить нельзя.
Заказчик требует чтобы создали отдельную роль с полномочиями для редактирования этого поля.
подскажите, пожалуйста, кто как решил задачку?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для изменения ценовых условий
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 14:14
Вт, апр 08 2008, 10:42
Автор ФАКа сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 11:38
Чт, апр 13 2006, 15:58
Можно попробовать здесь
USEREXIT_FIELD_MODIFICATION (module pool SAPMV61A, program MV61AFZA)
You can use this user exit to adjust the display of individual lines in the condition screen by changing the display attributes of the screen fields. This does not include the display of subtotals.
This user exit is also used in order processing.
Транз. Spro - Сбыт - Программы пользователя- адаптация системы посмотрите, может найдёте что интересное для решения.
Мы просто скрыли все условия для тех кому "не нужно" смотреть цены через класс для BAdI: PRICING_AUTHORITY_CHECK_UI нота 1165078.
Удачи.
