Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Функциональность Поиск Материала (VB12)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 14:00
Вт, апр 27 2010, 12:30
Друзья, привет!
Нужна помощь в понимании правила работы функциональности. Использую причину замены 006. Головная позиция TAPA, субпозиция TAN.
Активирована проверка доступности (учитываются заказы на поставку в объеме проверки) в заказах и календарное планирование.
Входные данные: В VB12 настроена замена для материала Х (Галочка ППМ) аналогом Y.
Y материал лежит на складе 1 шт. и есть заказ на поставку на 10 шт с датой поставки на 20.03.2015. Х материала на складе нет.
Процесс: Создаем заказ клиента, вводим материал X с количеством 3 шт и требуемой датой поставки 05.03.2015, система создает 2 позиции
1. с материалом Y кол-во для поставки 1 и подтвержденным количеством 1 шт.
2. с материалом Х кол-во для поставки 2 и подтвержденным 0.
Таким образом, в проверке доступности не подтвердился объем из заказа на поставку, имеющий дату поставки дальше от требуемой даты.
Это фича или баг?
Хотелось бы видеть, чтобы учитывался текущий объем и будущий.
В ovz9: С поступлениями в прошлом и будущем, проверка без ВВЗ.
Откликнувшимся спасибо огромное!
 Заголовок сообщения: Re: Функциональность Поиск Материала (VB12)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 18:21
Вт, апр 08 2008, 10:42
С ЗП в ovz9 поставлено? Подтверждает ли по срокам из заказа на поставку без включения замены материала?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 09:42
Да, галка стоит и без замены все подтверждает.
Проблема не в том, что он не видит Заказ на поставку. Он не видит заказы на поставку, те которые находятся впереди от требуемой даты.
Если я создам заказ клиента с датой 20.03.2015 и выше согласно примера выше, то он увидит кол-во из заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 12:38
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Может календарное планирование так влияет? У меня потребность учитывается независимо от даты заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 09:43
KVic, а V_v2 у тебя заказ клиента обрабатывается?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 10:54
V_v2 не использую.
