Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Product allocation
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 11:33
Пт, апр 24 2015, 13:26
Коллеги, разбираюсь с такой темой как Product Allocation. Необходимо настроить аллокацию продуктов по материалам для таких характеристик как sales org + distr channel и sales org + distr channel + division (т.е. как бы 2 уровня иехархии).
До этого никогда не настраивал инфо структуры, и в связи с чем вопрос к тем, кто уже с этим сталкивался:
нужно ли настраивать 2 отдельные s-структуры (одну для sorg+dchan и вторую sorg+dchan+division) или достаточно одной (sorg+dchan+div)?
может кто-нибудь подскажет, что в чем отличие incoming orders qty от order qty в key figures инфо стркутуры? не нашел ответов в гугл и яндекс.....
Пока кажется, что нужно делать 2 структуры и подвязывать их к одной prod.alloc процедуре...
 Заголовок сообщения: Re: Product allocation (обновление инфо структур)
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 11:36
Коллеги, начал разбираться с этой задачей. Удалось настроить Product Allocation для стандартной инфо-структуры S140.
После чего взялся за свои собственные инфо структуры. S800 и S801. Полез в OMO1 настроить регулярный апдейт для них. И тут возникла странная ситуация: кнопки для настройки апдейта (no updating, sync updating, async updating (2), async updating (3)) работают для одной стрктуры S800, но недоступны на редактирование (серые) для S801. Обе структуры создавал аналогичным образом.
Кто сталкивался с похожей проблемой? В чем может быть засада7
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 17:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Должны быть созданы и сгенерированы правила обновления для инфоструктуры.
После этого станут активными кнопки настройки апдейта, про которые вы говорите
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 15:45
LKU написал:
LKU, спасибо! Заработало. (настроил правила обновления (скопировал с S140), потом присвоил стат.группы (для customer/material/doc) своей sales area, и обновление заработало)
Следом пришел человек из кастомер-сервиса и после тестирования попросил убрать характеристику division из инфо-структуры. я удалил версии (mc8w), planning type (mc8b), иерархию (mc62), правила обновления (mc25), удалил характеристику division.
Заново сгенерил структуру, сделал апдейт, иерархию, planning type, версию. Полез в mc93 создавать план и получил dump в программе MMCP5800:
мой дата объект s800 не содержит компонент "division"
я удалил все заново и вообще удалил инфо-структуру. на всякий случай почистил транспорта и все создал и перегенерил заново. ошибка осталась.
почему программа MMCP5800 не удалилась/перегенериась? у кого есть опыт? пытался подредактировать руками программу, но нет ключа разработчика (не дают...)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 18:24
Попробуйте прогнать программу rv80hgen
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 12:35
Попробовал rv80hgen, не получилось, тот же дамп.
Нашел в сети ноту 652999, которая советует запускать RMCSCORS (выбрав все галки) для апдейта тайм-стэмпа. Запустил, заработало!!
Начал разбираться, как можно массово залить план (MC93) из икселя
Начал искать BAPI для mc93/mc94. По транзакции нашел package MCP2, ввел его в SE80 (business object browser -> business object types), завел поиск по mcp2. Система ругается, что бапишек для этого пакета нет. Такое бывает? (я в bapi не особо силен)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 11:26
В итоге наш абапер реализовал апдейт Sxxx и SxxxE таблиц прямыми insert'ами. Загрузка квот работает.
