Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: кред.менеджмент: проверка в зависимости от сбытовой, в документе одного вида
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 14:06
Пт, сен 17 2004, 14:40
Если кто подскажет, в каком месте зарыт экзит для решения - буду очень благодарна, ибо настройками это не разводится, однозначно.
Задача: в поставке одного и того же вида делать проверку кредитного менеджмента (учитывать), если поставка в СбОрг1, и не делать (не учитывать), если поставка в СбОрг2.
СКК была присвоена рынку сбыта со СБОрг1 и не присвоена рынку сбыта со СбОрг2.
Но оказалось, что экзиты по крм (LVKMPFZ1, LVKMPFZ2, LVKMPFZ3, LVKMPF0A, LVKMPF0B, LVKMPF0C.... ) включаются только если присвоить группу проверки виду документа. К тому же, они просто однозначно определяют: прошла проверка или нет. Флажка "не проверять, не учитывать" там нет.
Попытка не делать присвоение, а заполнить поля в поставке: kkber, knkli, CTLPC, CMWAE, AMTBL, STAFO, CMFRE к результату не привели. То есть поля заполнились, но на проверку это никак не повлияло.
Вот такая запутанная история...
 Заголовок сообщения: Re: кред.менеджмент: проверка в зависимости от сбытовой, в документе одного вида
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 09:13
Пока остановилась на следующем: в формуле копирования, из заказа в поставку изменять значения, критичные для Крм. Вроде помогает, но рассчитывать сумму по поставке как-то не слишком хочется.
Лучше бы настроить, чтоб вид документа был релевантен для проверки Крм, а в формуле копирования очищать эти значения. Но при этом нужно охватить больше формул, да и при замене формулы или создании новых настроек другим человеком это надо будет отслеживать и учитывать - мне. Так что лучше уж рассчитать сумму и надеяться, что проклятущие копейки при пересчете курсов или еще какой радости мешаться не будут...
Впрочем, может, у кого-то есть более изящное решение? Было бы замечательно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 15:18
Пн, июн 05 2006, 13:33
Не очень понятно. Если СКК не присвоена рынку сбыта, то и проверка работать не должна.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:41
Похоже, что Вы правы. Но я поняла это только после настройки.
Таким образом, получается присвоение рынку сбыта имеет более высокий приоритет, нежели присвоение виду документа - группы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 13:04
Присвоение кредитной группы идет к СКК.
СКК в свою очередь присваивается к рынку сбыта в ракурсе V_TVTA_KKB.
Присвоение СКК можно также посмотреть в ф.м. EXIT_SAPLV60B_001.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 13:28
Да-да, спасибо, насчет этого я в курсе!
У меня вызввало подозрение то, что экзиты по КРМ активируются именно после присвоения кредитной группы - виду документа. Я подумала, что это признак того, что и без присвоения по рынкам сбыта какой-то учет в КРМ пойдет.
Но теперь все понятно.
