Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Партии поставки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 14:37
Вт, мар 22 2016, 14:21
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: имеется заказ с некоторой позицией, например, на 500 кг. Позиция будет отпускаться частями (вес партий заранее неизвестен). Например, первые 200 кг готовы, создаю партию в транзакции va02 к данной позиции и затем создаю исходящую поставку (vl01n). Когда готовы ещё 200 кг, то создать следующую партию (va02) не получается. Поля Кол-во заказа и т.п. неактивны. Если исходящих поставок к данной позиции нет, партии создаются без проблем. Заранее предугадать количество партий невозможно. Прошу совета. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Партии поставки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 14:39
Может цепочку подлиннее использовать?
Т.е. сначала контракт на общее количество, потом к нему заказы (отзывы) на конкретные даты партии поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 14:52
Сейчас так и поступаем (создаём дополнительные заказы). Но это неудобно.. И без того высокая загруженность сотрудников, заказов много, производство большое. Уверена, что как-то можно настроить возможность именно создавать партии в одном заказе по мере его выполнения. Но вот как, в spro не нашла, может не там ищу..или же только код дописывать..Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Так понимаю, что SAP предполагает планировать заранее всю отгрузку, но мы так, увы, не умеем))В любом случае, спасибо за отклик!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Есть еще документы типа "Соглашения о поставках" - посмотрите, может, будет удобнее.
Также можно новые позиции создавать в старом заказе.
Кроме того, непонятно, почему кол-во в заказе после отгрузки нельзя поменять. При "обычной" отгрузке кол-во можно добавить и после фактурирования. Посмотрите в отладке, почему поле становится недоступным.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:18
Вт, апр 08 2008, 10:42
Количество в позции серое, но система позволяет руками добавить партии поставки, увеличивая при этом общее количество количество в позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 16:37
Спасибо за ответы! Может я не очень понятно расписала. После создания исходящей поставки, если захожу снова в позицию заказа, во вкладку "Партии поставки", то следующую партию не могу добавить. Даже после увеличения количества заказа (это реально сделать), добавить новую партию (именно во вкладке " Партии поставки") не удаётся. Пока исходящей поставки нет, партии добавляются без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 17:39
а сообщение какое?
специально проверил - дает добавить партию поставки при наличии поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 19:05
Ошибок и предупреждений не выдаёт, просто поля партий становятся не активными. Я почему-то уверена, что возможность такая должна быть (что Вы сейчас и подтвердили мне), где-то какая-то настройка стоит у нас не та, а вот что и где не нахожу. Очень хочу найти, что это за настройка))) уже дело принципа))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 14:37
как это выглядит, приложите скриншот
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 15:33
Ср, апр 12 2006, 12:50
Похоже созданием первой партии поставки вы исправляете общее количество по заказу.
Создаете заказ на поставку на 500 кг.
Когда у вас готова первая партия в 200 кг, идете в партии поставки и создаете там две партии:
1) на 200 кг на нужную дату
2) на 300 кг на дату в будущем, например, 31/12/2099
Делаете поставку.
Когда готова следующая партия в 100 кг заходите в партии поставки, уменьшаете количество в партии 31/12/2099 до 200 и сразу же создаете новую партию на 100 кг на нужную дату. Между этими действиями сохранять не надо, иначе количество заказа затрется.
