Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Поле IHREZ таблицы VBAK
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 18:16
Ср, авг 01 2012, 11:57
Поле в таблице VBAK
IHREZ IHREZ CHAR 12 Your Reference
Есть ли у этого поля специальное назначение, или его можно использовать по собственному усмотрению?
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: Поле IHREZ таблицы VBAK
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 12:52
Чт, май 19 2005, 12:34
Справка говорит:
The internal reference number of the customer or vendor.
Use
The reference number usually identifies the individual who is responsible for the document at the customer or vendor site. It can, for example, be the person's initials.
Судя по описанию, я бы сделал вывод, что поле чисто информационное.
А вообще, для надежности, смотрите журнал использования по полю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 13:51
Ср, авг 07 2013, 22:18
Совершенно никто не мешает создать APPEND-структуру к таблице VBAK и доработать расширения на экранах стандартных транзакций.
Использование своих полей гораздо безопаснее.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 14:27
Согласна. Но вдруг уже есть поле, которое подходит для моей задачи? Зачем умножать сущности без необходимости? :)
 Заголовок сообщения: Re: Поле IHREZ таблицы VBAK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 10:50
Вт, апр 24 2007, 15:56
Можно использовать по собственному усмотрению.
Насчет "использование своих полей гораздо безопаснее" - не совсем согласен, по причине их отсутствия в стандартных отчетах, мэппингах для BAPI, и вероятности ошибки в Z коде.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 11:18
troy, спасибо!
