Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Критерий выбора в VL71 - добавить фактическую дату ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 13:40
Вс, янв 31 2010, 10:18
Есть проблема: в критериях выбора для отчета SD70AV2A (печать поставок транзакция VL71) нет параметра фактическая дата отпуска материала LIKP-WADAT_IST, а есть плановая - LIKP-WADAT. Это очень неудобно для пользователей, т.к. они не работают с плановой датой и она для них никакой роли не играет. При печати М-15 они задают фактическую дату ОМ, но по понятным причинам часть поставок не попадает в список, т.к. даты не совпадают.
Нет ли какой-то ноты, добавляющей этот критерий выбора? Я нашла только ноту 357058, с ней добавился параметр LIFEX.
Или может кто-то уже решал подобную проблему?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Критерий выбора в VL71
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 16:22
Чт, май 19 2005, 12:34
Можно сделать свое средство поиска на поле "Поставка", а далее через множественный выбор выбирать поставки по своим критериям.
 Заголовок сообщения: Re: Критерий выбора в VL71 - добавить фактическую дату ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 14:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Или средство поиска, как писал SAA.
Или делать неявные точки расширения в VL71:
а) для добавления полей на селекицонный экран
б) для учеты добавленных полей при выборке из LIKP
Посмотрел программу, сделать вроде не сложно.
Или сделать ZVL71 со своей логикой
