Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в сбытовом запросе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 11:37
Ср, июн 03 2015, 11:35
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой момент.
В сбытовом запросе не подтягивается нужная схема калькуляции по определенной в транзакции OVKK последовательности. Тянется совершенно другая Z-СК, которая даже не определена для моей сбытовой организации. Есть такой нюанс, что в запросе у меня нет клиента, следовательно не используется схема клиента. Но для пустого значения я определила схему.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции в сбытовом запросе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 12:02
Пн, сен 19 2011, 13:29
Здравствуйте.
Проблему ищите на вкладке "Условия", кнопка "Анализ".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 12:38
Но там я могу проанализировать виды условий схемы, но не саму схему.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 14:38
Вт, апр 08 2008, 10:42
самое простое, если осмотр ovkk не помогает - изменить один из параметров определения СК таким образом, чтобы она не определилась. например, схему клиента. Система выплюнет сообщение о том, что СК по таким-то параметрам не обнаружена, и тогда можно будет перепроверить значения в ovkk.
Если не поможет - наабапили подмену СК вам.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 15:01
Проблема решилась путем создания схемы выходных документов клиента с аналогичным СК названием в тр. V/43 и присвоением ее необходимому виду документа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 10:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
Z-пути неисповедимы. Аминь.
