Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Настройка схемы калькуляции цены для розницы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 21:42
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги
Есть ли возможность в схеме калькуляции цены указать для каких видов условий необходим код налога, а для каких нет ?
 Заголовок сообщения: схема калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 07:47
Правильно я понял что нужно не со всей суммы позиции брать НДС ?
Если да то в схеме калькуляции посмотри на столбец "БзФрмл"
В этом столбце указывается формула, которая определяет от какой
суммы будет считаться НДС.
Но соответственно эту сумму нужно подготовить.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 20:42
Нет, немного не так :) Проблема в том, что в используемой схеме калькуляции есть условие - оплата наличными (схема - розница). Под это условие подвязан счет кассы. Мне надо, чтобы в проводку по этому счету не попадал код налога. Сейчас он попадает во все строки бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 08:28
Вт, авг 17 2004, 10:13
Для этого можно <я не знать русский языка> использовать расширение SDVFX004:
для нужной строки бухгалтерского документа убрать код налога
