Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Массовое заведение Компенсации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:37
Пт, июн 19 2015, 09:48
Всем доброго дня!
Столкнулась с проблемой по массовому заведению компенсации. В транзакции VK11 в виде условия ZCC1 комбинация ключей МеропрПоСтимулПродаж/Материал поле «МеропрПоСтимулПродаж» серое, т.е. не доступно для ввода. Когда создаешь мероприятие через транзакцию VB21 и оттуда, при нажатии на кнопку «Условия», создаешь условие вида ZCC1, то значение в поле «МеропрПоСтимулПродаж» (его номер) копируется из самого мероприятия и оно так же недоступно для изменений.
Может, есть нота, с помощью которой данное поле будет доступно для изменения?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое заведение Компенсации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 17:00
Вт, апр 08 2008, 10:42
Этому полю посвящен эксклюзивный кусок кода в MV13AF0F/FIELD_CHECK, устанавливающий недоступность для ввода. если на вашем проекте подломы системы в ходу, то.. :lol:
