Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Реализация топлива через АЗС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 08:10
Чт, май 19 2005, 12:34
Всем привет!
У нас - на АЗС своя система управления, из нее в определенном формате выгружают файлы для загрузки в SAP (там таблица - объемы, цена, стоимость, вес, плотность, платежные карты и прочие необходимые параметры), потом по ним создаются в системе заказы, поставки, каждый день, потом ежемесячно фактуры.
Все настроено, работает, но работает очень долго, хотя вроде все оптимизировано, индексы созданы и т.д. На два десятка заправок данные за сутки (создание заказов-поставок + по некоторым поставкам движение материалов) грузятся час-два (это если еще материалы никто не заблокировал, кстати, может кто знает, как это обойти, чтобы проблем не было - включен регистр материалов), затем проводятся еще час-два. Может что-то неправильно у меня. Хочу понять, куда копать.
У SAP читал в изойле есть решение SCCR, но оно как я понимаю отдельных денег стоит, и непонятно, насколько оно хорошо (да еще у нас не активирован ни IS-Oil, ни Retail).
Расскажите, пожалуйста, если данная задача вам близка, как у вас реализована продажа топлива с АЗС, хотя бы чисто концептуально? И насколько долго это работает. И насколько масштабируемо. И т.д., и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация топлива через АЗС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 15:41
Чт, дек 07 2006, 16:27
Здравствуйте.
Непосредственно с реализацией топлива никогда не работал, но фоновых загрузок приходилось делать массу различных. Вы получите более точный ответ, если сформулируете свой вопрос в следующем виде:
1. Способ реализации создания системных объектов (ФМ, Batch-record, обработка IDOC)
2. Усреднённое количество позиций в документах
3. Пиковое значение количество позиций в документах (существенно только при оооочень большом числе позиций в документе, например более 5000)
4. Среднее количество создаваемых таким способом объектов (документов)
После такого описания уже можно будет что-то обсуждать. Сейчас же совершенно непонятно, что именно и в каком объёме происходит у вас "...час-два...".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 22:13
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно попробовать IDOC WPUBON из ритейлового функционала. Он генерит документ материала + SD фактуру. То есть по сравнению со стандартным сбытом не нужен сбытовой заказ и исходящая поставка.
Не пробовал его в системе с неактивированным ритейлом, но есть подозрение, что будет проводиться как миленький.
Еще плюс в том, что есть стандартные средства, чтобы запустить проводку IDOC во много потоков, за счет этого можно ощутимо ускорить загрузку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 09:23
ребята, спасибо за участие, в принципе я спрашиваю "вообще", кто чем пользуется. именно АЗС интересуют, весьма специфичная штука.
насчет "час-два", так и получается )))
LKU, про WPUBON посмотрю (попозжА), спасибо. Пока из существующего решения хочу выжать максимум.
короче, мы [s]написали в спортлото[/s] заказали у SAP сервис BPPO (входит в поддержку)
SAP провели анализ, дали рекомендации, весьма хорошие.
будем применять.
как закончу, может в кратце напишу, но мало кому интересно, много Z
и кстати как раз SAP выпустили ноту по оптимизации выборки из таблицы CKMLMV005, нота 1859645 (пока пилотная), заметно ускорилась работа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 13:09
Хотел же написать
Короче, рекомендации по результатам проведенного сервиса SAP BPPO увеличили быстродействие в среднем в 3 раза.
основные затыки были в потоке документов, естественно
что помогло:
1) При вызове BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и BAPI_SALESORDER_CHANGE очистить в order_items_in поля ref_doc, ref_doc_it, ref_doc_ca, а нужные поля потом заполнять в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP.
2) Нота 105512
3) каждый год создавать новые сбытовые контракты - чтобы в потоке не копилось - это очевидно, но проконтролировал это дело, чтобы пользователи не ленились
4) ну и нота 1859645, писал в прошлый раз
надеюсь кому-то что-то окажется полезно :)
