Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Не идет обновление в перерасчете цены после изменения значения условия
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 09:53
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста,
с чем может быть связано, то что не идёт обновление в расчете цены при смене значения условия (вид условия надбавка, фиксированная стоимость)?
Обновлённое значение итоговой стоимости видно после сохранения документа.
 Заголовок сообщения: Re: Не идет обновление в перерасчете цены после изменения значения условия
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 15:23
Чт, дек 07 2006, 16:27
Здравствуйте.
В идеале хотелось бы более полного описания и, возможно, скриншот. Что именно вы делаете:
1. Вид условия обрабатывается на уровне заголовка или позиции?
2. Обрабатывается стоимость или сумма условия?
3. Жмёте ли Enter после изменения?
4. Как настроена обработка "изменения вручную" для этого вида условия?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 09:11
1-Вид условия должен обрабатываться ну уровне заголовка и позиции (ниже приведены настройки для условия).
2-Изменяется сумма условия.
3-Ввожу новые значения условий на уровне позиций в фактуре и нажимаю ENTER, пересчет не происходит (ниже картинка)
4-Настройки для условия следующие:
Настройки в схеме калькуляции:
И еще вопрос возник, у меня почему-то на уровне заголовка эти условия закрыты для изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 14:32
Получается, если мы ставим в настройках условия, в разделе Возможности изменений, галочки в пунктах Усл. в заголовке и Усл. Позиции (это сделано для того, чтобы можно было создавать записи условий), то на уровне заголовка изменения в условие уже вносить нельзя.
А возможно ли сделать что-нибудь с этим:
У нас в заказе в позиции стоит один пункт отгрузки, для данной позиции создаются поставки и последующие документы,
затем на оставшееся количество в заказе, в этой же позиции заказа ставится другой пункт отгрузки, для которого соответственно этих условий в расчете цены не должно быть, а они сохраняются по умолчанию (записи условий определены для пункта отгрузки) и от них избавиться можно только удалив условия.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 14:51
Пт, мар 04 2011, 12:54
Посмотрите в управлении копированием, какое у вас значение поля Вид расчета цены?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 13:15
там стоит G -Копирование компонентов цен без изм., расчет налогов заново
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 14:51
Попробуйте Вид расчета цены поменять на C. Может быть в неправильном направлении вас отправляю, давно не настраивал калькуляцию, но насколько я помню у меня подобного рода проблемы возникали из-за этого параметра.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 21:39
Для того, чтобы происходил перерасчёт по значению, указанному вручную, необходимо в настройке вида условия, в разделе "Возможности изменений", в поле "Ввод вручную" выбрать значение "Ввод вручную имеет приоритет". По поводу совета SMV - это не поможет. Этот параметр отвечает за обновление схемы калькуляции при создании (только!) нового документа. По поводу одновременной обработки на уровне позиции и заголовка: я с таким не сталкивался вообще, если честно, поэтому не подскажу (доступа к системе сейчас нет)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 10:47
спасибо большое, попробую
Попробовала, не помогло.
Странно, может так и должно быть, но когда меняю Правило расчета на "Количество", тогда - да, в стоимости идёт перерасчёт, но при правиле "Фиксированная сумма", этого не происходит (.
А возможно ли создать таблицу условий для последовательности доступа, чтоб в качестве атрибута выступал дебитор из определенной роли партнёра в заголовке документа? А еще можно ли добавить такую вещь, чтоб в данном условии было поле для ввода количества, и в зависимости именно от этого количество выходило вычисление стоимости данного условия, независимо от того что идёт в позиции?
