Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Сторнирована SD-фактура, обратной проводки в FI не создалось.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 13:41
Вт, апр 17 2007, 14:59
Всем привет, выручайте!
Была в SD создана фактура к ней FI документ.
После чего сторнировали SD фактуру, FI документ при этом не провелся.
Теперь я не могу избавиться от FI документа, соответственно висит сальдо по дебитору + в книге продаж висит фактура.
Подскажите, может у кого такое случалось? Как убрать сальдо + запись из книги продаж?
Последний раз редактировалось ArtDevil Пт, июл 24 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирована SD-фактура, обратной проводки в FI не создалось.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 13:47
Пн, янв 28 2008, 16:56
В этом случае лучше провести сбытовое сторно в FI, чем провести в FI отдельный документ для сторно.
Проблема может быть когда исходящая поставка и сбытовой заказ уже удален. В этом случае система писала ошибку невозможно конвертировать RUB в ___ и нам её исправлял SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 13:52
freed84 написал:
Голова кругом :shock:
Ничего не понял (
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 14:17
Попробуй в VF02 нажать кнопку "деблокировать для бухучета" для фактуры, которая не провелась в FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 14:25
freed84 написал:
Выходит сообщение "Документ уже обработан".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 14:34
Пт, мар 04 2011, 12:54
Точно для той фактуры нажимете "деблокировать для бухучета"?
Посмотрите в потоке документов, что у вас есть документ без бухгалтерской проводки и вы именно его пытаетесь деблокировать.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2015, 09:45
SMV написал:
да, именно его.
У меня всего в потоке документов 3 документа
1. Сбытовая фактура.
2. к сбытовой фактуре FI документ.
3. Сторно сбытовой фактуры.
При деблокировании для бух. учета документ сторно сбытовой фактуры сообщение "Документ уже обработан".
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирована SD-фактура, обратной проводки в FI не создалось.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 16:08
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Раньше такое сторнирвание выполняли?
Может быть из-за сбоя системы было прервано создание FI-документа, а в документе SD уже поставился статус "Документ проводки создан". Проверьте VBRK-RFBSK.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 05:40
Выполняли и не один раз.
VBRK-RFBSK = 'E'.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 06:36
СПАСИБО!!!! Натолкнули на мысль! )
Вопрос решен подменой статуса VBRK-RFBSK, документ ушел в бухгалтерию!
