Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент: какие документы в S067
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 16:27
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый.
Не появилось ли за последние 12 лет отчета, позволяющего, наконец, однозначно определить - какие именно документы система утолкала в структуру S067 (например, в поле "открытые поставки")?
Собственно, есть клиент, у которого а fd33 в этом поле стоит цифра, которая не светится ни в открытых поставках (они все гораздо больше), ни в блокированных документах... вообще ни в каких отклонениях от дружных рядов одинаковых статусов в VBUK.
Тестировать каждую его поставку на моделировании обновления (все 180 штук)...?
Нет ли другого выхода, попроще?
PS Отчет RVKRED88 выдает пустую таблицу. Ничего в нем нет.
PPS Тр-я VL_COMPLETE ничего не выдает
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент: какие документы в S067
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 10:07
Судя по бурной реакции в ответах, стало ясно: а воз и ныне там :)
Тем не менее, проблема решилась через отчет RVKRED07 - устранение ошибок обновления. После того, как RFDKLI20 не помог.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 15:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Есть программка SD_VKMLOG_SHOW, показывает все обновления таблиц S066 и S067.
И для информации: How does the credit update work
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 17:29
Программу означенную нашла, запустила, для клиента.
Но увы, она показывает "пусто" (запускаю журнал для кредитного счета и СКК, у клиента на этой СКК в fd33 заполнено поле "стоимость продаж").
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 08:55
Чтобы работало нужно активировать в таблице TVKMLOG (см. ноту 1042857 - Logging credit values ).
Но надо понимать, что логировать нужно не постоянно, а на время анализа ситуации (см. Performance problems due to activation of logging report SD_VKMLOG_SHOW )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 14:18
Хммм... насколько я поняла (если правильно поняла!) - документы попадают в этот отчет только те, которые были созданы ПОСЛЕ активации (выставления крыжиков) в означенной таблице.
И долго держать там их (крыжиков в таблице) не рекомендуют, ибо начинаются проблемы в функциональности SD.
По-моему, это очень специфичное использование получается.
Обычно необходимость возникает, когда обнаруживается ошибка в уже "закатанных" в S066/67 документах.
А тут выходит, что после ошибок крыжиками не машут...
Так что спасибо большое (действительно очень интересная информация!), но, видимо, в моих ситуациях не подойдет...
