Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: План фактурирования - свой текст для каждой фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 01:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Мы используем план фактурирования для помесячной оплаты определенных услуг. Фактуры генерируются автоматически, как подходит дата.
Проблема в том, что невозможно добавить пояснительный текст для каждой фактуры. Например, клиенты желают видеть "Сервис, оплата за Июль 2015", а в фактуру тянется только "Сервис" (из VBAP). В таблицах плана фактурирования никаких дополнительных полей нет. User exits чтобы добавить свое поле на экран тоже не видно. На SCN много постов с той же проблемой, но никаких ответов.
Казалось бы вполне оправданное требование, а вот подиж ты... Удалось ли кому-нибудь что-то подобное реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: План фактурирования - свой текст для каждой фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 11:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
Какие-то сложные махинации )) Почему бы просто не доработать формуляр? Типа, если позиция из периодического плана фактурирования, через запятую писать дату выполнения работ. Если же очень принципиально получить WYSIWYG в самой фактуре, можно тот же самый алгоритм вынести в подпрограмму копирования заказ->фактура и добавлять в ARKTX.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2015, 02:05
Формуляр доработать нет проблем, проблема в отсутствии надежных данных.
На самом деле работа никакая не выполняется, это просто помесячная оплата по типу подписки. Клиенты желают в фактуре видеть что-то вроде "оплата за Октябрь 2015". Но в таблице FPLT есть только billing date, больше никакой полезной информации там нет.
Можно, конечно, сделать предположение, что если billing date в октябре, то счет за сентябрь, но "с этими пчелами ничего нельзя знать наверняка". :(
 Заголовок сообщения: Re: План фактурирования - свой текст для каждой фактуры?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 11:02
Jelena написала:
По смыслу, у вас должен быть периодический план факутрирования (по-месячный). В нем есть как минимум три даты - дата фактуры (у вас в октябре), дата начала расчета (1 сентября) и дата окончания (31 сентября). Но судя по отсутствию дат, у вас частичное фактурирование. Может настройки поменять?
P.S. еще как вариант - использовать текстовое поле "Критерий поиска".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 05:47
Да вот я тоже удивляюсь, что план milestone почему-то... Надо посмотреть можно ли поменять на месячный, если это дополнительные даты дает. Спасибо!
