Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Поэтапная оплата заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:38
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго здоровья собравшимся!
Нет ли у кого мысли по поводу: как отследить оплату одного заказа (в разрезе позиций дебитора), если половина от оплаты должна быть предоплата; еще определенная часть - между поставкой и заказом, и остаток (10%) - после выставления фактуры? Есть ли нечто похожее из стандартов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 14:53
Вт, окт 19 2004, 10:13
например через правила копирования фактур
я так делал
транзакция VTFL
там можно указать что будет попадать в поля "Ссылка" и "Присвоение" в SD-фактуре и потом в FI-фактуре. Я например в поле "Ссылка" кидал "Номер заказа клиента" опция B, это и будет номер SD заказа. При оплатах надо ссылаться на номер заказа, тогда отсортировав оплаты по полю "Ссылка" в транзакции FBL5 можно посмотреть оплаты к конкретному заказу.
единственная неприятность с первой оплатой, если заказа еще нет, то придется потом искать эту позицию и вносить номер заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 15:25
Можно сделать комплексное условие платежа.
И контролировать оплату через него
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 16:48
Комплексное условие платежа - это очень похоже на условия платежа, если я правильно понимаю. Так ли это? Вопрос (К Артему), есть ли какая либо обработка комплексных условий платежа, т.е. функциональность, позволяющая отследить исполнение сроков и платежей? Просто другого выхода, как реализовывать отчет на ABAPе
не видно...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 06:49
To Dimona: Спасибо за совет, но все-таки фишка именно "в волшебных пузырьках", то есть в процентах оплаты... Видимо, даже и ссылаясь на заказ в фактуре, все-таки придется писать доработку на АВАРе, стандартом не обойтись.
To Артем: Пожалуйста, уточните, что есть КОМПЛЕКСНОЕ условие платежа? Стандартная функциональность?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 12:41
Условие я назвал комплексным т.к. оно может состоять из нескольких условия платежей.
Например:
условие платежа 1.
К нему 1 взнос 50% от стоимости заказа - условие платежа 1.1
2 взнос 40% от стоимости заказа - условие платежа 1.2
3 взнос 10% от стоимости заказа - условие платежа 1.3
Хотя настройка называтся Определение условий платежа в рассрочку
(это Финансы/Бухгалтерия дебиторов и кредиторов/Хозяйственные операции/Поступление счета/кредитового авизо в 4.6С)
В данном случае я бы предложил использовать СКК(службу контроля кредиования). Там есть USER EXIT, в которых можно контролировать оплату. Например: не создавать поставку пока не 1 и 2 взноса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 13:37
БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ СПАСИБ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :)
А не будет ли черезмерным нахальством спросить - где найти (как называется) этот достопочтимый юзер-экзит (просто до сих пор авктивно СКК использовать не приходилось... :oops: )?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 14:50
Если Вы используете СКК (работа с ним у Вас настроена), то подключить USER EXIT легко.
Это Сбыт/Основные функции/Кредитный менеджмент/Управление риском/КредитМенеджмент/Определение автоматического контроля лимита кредитования
В это настройке для каждого сочетания СКК-Класс Риска-Кредитная группа можно подключить три USER EXITS. Это поставить "галочку" в поле Польз1, Польз2, Польз1. USER EXITS находятся в INCLUDE LVKMPFZ1, LVKMPFZ2, LVKMPFZ3. Это в 4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 06:41
... вот она-то у нас и юзается! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такой обстоятельный ответ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:48
Вт, ноя 11 2008, 18:45
скажите, пож-ста, можно ли в user exit отменить блокировку, поставленную на одном из стандартных этапов (например, при динамическим контролем)?
