Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Проверка значений объекта учета результатов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 12:28
Чт, янв 14 2016, 12:08
Коллеги, подскажите, каким образом можно проверить значения в объекте учета результатов (вкладка "контировка") в сбытовом заказе при сохранении?
Задача - необходимо проверять заполнения одного из полей и выдавать ошибку при сохранении заказа.
В момент вызова userexit_save_document_prepare никакой структуры с этим данными не нашел. Есть только идентификатор объекта в xvbap-PAOBJNR
, который будет записан в таблицу CE4xxxx-ACCT после сохранения.
PS: возможно для этой проверки необходимо использовать какое-то расширение CO?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка значений объекта учета результатов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 16:17
Вт, апр 08 2008, 10:42
попробуйте экзиты из include MV45AFZB с упоминанием COBL.
