Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Настройка автоматического подбора партий к Е запасу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 18:48
Пн, дек 28 2015, 18:37
Добрый вечер.
Появилась необходимость настройки автоматического подбора партий по FIFO с Е запаса (запаса к заказу клиента) в сбытовых поставках.
До этого был настроен подбор партий из свободного запаса.
Добавил к существующим таблицам доступа, таблицу с условиями Завод/Склад/ОсобЗапас, прописал к ней последовательность доступа, все в рамках уже существующей стратегии, создал соответствующее условие в VCH. Расширил новое правило проверки доступности.
Все это добро поставка видит и.... запас не находит даже на уровне партии. При этом при простановке руками партии с Е запасом все прекрасно садится и списывается.
Товарищи, кто нибудь сталкивался с настройкой автоподбором партий к Е запасам в сбыте? В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка автоматического подбора партий к Е запасу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 18:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
Именно с E запасом не настраивал, но как вариант у вас возможно для E запаса используется другой тип позиции и в настройке типа позиции (транзакция 0vlp) не стоит галка Автоматический выбор партии
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 06:56
Abral написал:
В позициях автовыбор стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 11:04
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А точно особый запас есть в атрибутах партии? Насколько я знаю, он автоматом туда не пишется (тем более, что одна партия может быть разбита на несколько кусков с разными видами запасов на одном и том же складе).
Мне кажется, что именно в этом проблема. У нас на проекте я сейчас как раз занимаюсь автоподбором партий, и похожую проблему решали проверкой доступности.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 11:16
Admin написал:
Подскажите пожалуйста, Вы имеете в виду присвоен ли признак особого запаса в складских запасах? Если "Да" то в запасах признак "Е", а так же номер ссылочного заказа клиента и позиции ссылочного заказа клиента прописаны
Если "Нет" то какие атрибуты имеются в виду?
В сбытовой проверке доступности (та что в Сбыт-Основные функции-Проверка доступности и передача потребности-Проверка доступности-Управление проверкой доступности) ссылок на особый запас я так и не нашел, сколько не искал.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 15:18
Вт, апр 08 2008, 10:42
посмотрите на вид особого запаса в классе потребности, ovzg
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 18:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуй поставить точку прерывания в ФМ VB_BATCH_DETERMINATION.
И посмотри заполнены ли у тебя параметры:
i_komkh-vbeln
i_komkh-posnr
x_bdcom-sobkz.
Если нет, попробуй заполнить их руками и посмотреть отработает ли выбор партий.
Если отработает - разбирайся почему они не заполнились.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 09:22
Пн, авг 23 2010, 11:35
Я прописывал атрибуты Е-запаса в признаки партии. И Поставка подбирала партию.
UE:
MBCFC003-Ведение основных данных партии при движениях материал
MBCFC004-Ведение спецификаций партий при движениях материала
