Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Виды условий в заказе клиента автоматически
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:56
Чт, мар 24 2005, 16:09
Добрый день. У меня такой вопрос - настраиваю сбыт с нуля, учитывая, что настроек для FI, MM и всего остального сделано по минимуму(самое необходимое). Создаю заказ клиента и в условиях автоматически не подцепляются виды условий MW01, MWR1... Все обыскала, никак не пойму и не наду где это настроить. Зашла через закладку Условия в "Анализ" там вышло сообщение для вида MW01, что "записи условия нет". Подскажите в чем дело? Где это можно настроить?
Надеюсь понятно описала вопрос :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 13:47
Ср, авг 24 2005, 05:56
Иди в транзакцию VK11 создавай для своих налогов записи условий, только сначала проверь последовательность доступа присвоена им или нет. А дальше исходя из последовательности доступа - смотри от чего у тебя зависит выбор данных налогов и какие для них значения и коды. Как правило там в зависимости от налоговой классификации клиента, налоговой классификации материала определяешь значение и код налога, который кстати настраивается в FI.
Если все, что изложил не очень понятно попробуй почитай хелп: Сбыт - Расчет цены и условия, там про налоги написано. :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:26
да спасибо, я уже поползала по предыдущим темам и нашла ответ на свой вопрос: создала запись условия...Но теперь выходит в анализе сообщение - "Запись условия существует, но не настроена" :?:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 13:42
Это означает что документ создан раньше чем было создано условие.
Нужно в дакументе запустить перерасчет цен или создать новый документ
