Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Код НДС на контрольном счете
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 08:33
Пт, май 20 2016, 08:17
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в следующей ситуации. По какому принципу в проводку подставляется код НДС для контрольного счета если, есть сбытовая фактура, в ней имеются 2 озмки каждая из которых имеют свою группу контировки материала. В vk13 прописаны для вида условия mw01 2 записи с разными кодами ндс, которые удовлетворяют выбору, например, для одной озм определился код НДС В8, а для другой код НДС 1Т. При определении контрольного счета, который зависит от группы контировки материала, определился один и тот же контрольный счет, поэтому в проводке Имеется только один контрольный счет который является общим для 2х озм. В связи с этим и вопрос, какой код НДС подставится в проводку на контрольном счете, еслт кодов ндс 2, а контрольный счет один?
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС на контрольном счете
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 09:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
На сколько помню, в подобной ситуации проставляется *. Т.е. определенный код НДС, в случае если на позициях разные коды - в позицию дебитора не проставляется...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 15:34
Так и есть, подставляются в поле код НДС два символа **, но есть также пример в продуктивной системе, где в проводке имеется 2 кода НДС и на позиции контрольного счета подставились не **, а конкретный код НДС, почему система себя по-разному ведет не пойму(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 02:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Строки проводок по дебитору схлопываются по критериям разделения. В частности, одним из таковых является сам номер контрольного счета. А вот код НДС в стандарте почему-то при анализе критериев разделения обнуляется, поэтому, если для всех строк контрольный одинаковый, и другие критерии также одинаковые, то суммы по всем позициям схлопнутся в одну, естественно, без конкретного кода НДС. Иначе, например, при проводке ТАП, когда каждая строка имеет уникальную контировку на исходную позицию документа SD, система их объединить не может, и создается ровно столько строк проводок по дебитору, сколько в документе позиций, и здесь уже не важно, одинаковый у них контрольный или нет. Соответственно, и код НДС подставляется конкретный. В вашем случае, по-видимому, также есть какие-то поля, которые не дали проводкам по дебитору объединиться.
