Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по полю "Вес нетто" VBAP-NTGEW в заявке SD.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 11:12
Чт, май 19 2016, 16:38
Всем привет!
Мы собираемся хранить в этом поле вес за единицу материала, а в стандарте в этом поле хранится вес всей позиции. Проблема в том, что значение в поле "вес нетто" пересчитывается при изменении кол-ва в заявке SD, что, впрочем, логично.
Вопрос в том как убрать этот пересчет, может кто-то это уже делал?
Стандарт предлагает хранить вес за единицу в ОЗМ, это нам не подходит, т.к. для одного и того же ОЗМ может быть заявлен разный вес нетто за единицу в разных заявках.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полю "Вес нетто" VBAP-NTGEW в заявке SD.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 11:51
Вт, май 17 2005, 13:35
1. То, что вы говорите, очень похоже на партионный учет, где вес одной единицы является свойством партии.
2. ИМХО, если все же вес одной единицы является свойством позиции заявки SD, уж лучше расширить VBAP на z поле.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 13:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Или для хранения этой информации использовать текст позиции.
Если ЭТО нужно только для печатных форм, можно использовать текст, если для отчетов - лучше Z-поле.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2016, 09:37
Всех благодарю за рекомендации, но нашли где отключить пересчет веса.
Пересчет веса происходит в стандартном ФМ SD_WEIGHT_VOLUME_DETERMINE.
