Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Отпуск весового товара и проверка доступности
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 11:08
Вт, сен 18 2012, 08:21
Здравствуйте.
Нужен совет по следующей проблеме:
1) Есть на складе 10 кг неупакованной вяленой рыбы
2) Мы эту рыбу хотим продать. У нас есть несколько заказов на нее. Всего заказов на 100 кг.
Количество в заказах кратко килограммам, без дробных частей.
3) Создано несколько поставок, которые «съели» имеющиеся 11 кг. (имею ввиду проверку доступности)
4) При комплектовании крайне сложно положить ровно столько, сколько указано в поставке.
Физически кладовщик комплектует вместо 1 кг 1,050 кг.
5) При попытке сделать ОМ получаем сообщение о том, что доступно только 1 кг., тк 50 г заняты другой поставкой.
6) Понятно, что когда все поставки будут укомплектованы, должно выясниться, что в какую-то из них эти 50 г не доложили, и они наверно освободятся.
Но не известно, какой документ их «съест», да и вообще это уже поздно.
надо отгрузить 1,050 кг сейчас
Подскажите, как можно построить процесс?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск весового товара и проверка доступности
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 11:29
Решения пока не нашли.
Пришлось отказаться от проверки доступности в сбыте.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 00:30
Вт, апр 08 2008, 10:42
1. вручную откусить часть от менее приоритетной поставки в co06
2. автоматом через v_v2/v_ra, там тоже есть про приоритеты
3. обновлять заказы по факту комплектования. может напоминать космонавтику/просто как варианты
3.1 вручную путем коммуникаций склад-логист по факту перевеса
3.2 в поставке отключить проверку доступности, сохранять с фактически укомплектованным количеством, при сохранении изменять количество позиции заказа до корректного и пересоздавать поставку. сложная разработка, но если очень хочется, можно попробовать
