Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Нет заказа в таблице VBBE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 15:25
Чт, апр 12 2012, 11:34
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях происходит запись данных заказа в таблице VBBE, а в каких нет?
Какие настройки для этого нужны ?
У меня некоторые заказы записываются в эту таблицу, а некоторые не записываются. Куда смотреть и где копать?
Проблема в том, что у меня есть заказы которые попали в эту таблицу VBBE, а есть заказы которые не попали в эту таблицу. Вроде как если проверка доступности 02, то должна обновляться таблица VBBE, но почему-то запись заказа в эту таблице не произошел.
В заказах используется один и тот же тип партии поставки CN - Без ППМ.
 Заголовок сообщения: Re: Нет заказа в таблице VBBE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 12:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Речь идет о заказа на один и тот же материал на одном заводе?
Если да, то:
1) Сравните данные материалов - таблица MARC: группа проверки доступности, ...
2) Сравните записи VBAP(вид потребности, группа проверки доступности, ...) и таблицы VBEP(партия поставки, ...).
Наверняка есть какие-то различия.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 00:34
Вт, апр 08 2008, 10:42
в vbbe попадают позиции, по которым передалась потребность.
т.е. по позиции определился класс потребности, в котором активирована передача потребности, и на уровне партии поставки она не отключена.
курите ветку про передачу потребности в основных функциях в сбыте.
