Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Подписание докуменов в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 07:22
Пн, окт 21 2013, 06:34
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть переведенная в электронный вид счет-фактура (в тр. VF02 присвоен тип документа с программой обработки J_3RV_INV_A подпрограммой ENTRY, которые переводят документ в xml). Затем активировали бизнес-функцию FIN_LOC_CI_33. Настроили данные для вывода в xml и получили простую ЭП и тестовый сертификат на 90 дней в криптопро. В ракурсе VUSREXTID настроили выбор сертификата по учетной записи пользователя.
Алгоритм работы: при вызове ФМ SSF_SIGN из ABAP-кода вызывается метод из библиотеки cpsapssf.dll, в нем вызывается функция SsfSign.
Итак, в программе J_3RF_REGINV документы подписываются простой неквалифицированной подписью. Но при попытке подписать квалифицированной подписью, выходит ошибка. Причем такая ошибка ("Ошибки при обработке нескольких записей; см. подробные данные в журнале № сообщения J_3RF_DDX105 ") выходит в любых случаях ошибочного ввода.
Почему не получается подписать квалифицированной подписью?
 Заголовок сообщения: Re: Подписание докуменов в SAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 09:32
Вт, апр 26 2011, 16:20
Проверяйте по списку:
1. Установлен ли криптопровайдер Криптопро CSP 3.6/3.9/4.0 (версия зависит от версии Windows). Что с лицензией на криптопровайдер?
2. Аналогично статус лицензии для Криптопро SSF.
3. Правильно ли виден сертификат в системе? (т.е. есть ссылка на закрытый ключ в контейнере, установлен корневой сертификат тестового УЦ Криптопро).
Как то так...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 11:35
Спасибо, на компьютере пользователя, который подписывал документы не был установлен SSF.
