Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Изменить получателя в поставке
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 14:30
Пн, сен 19 2011, 13:29
Может кто подскажет ноту или способ открыть на изменение поле "получатель материала" в Исходящей поставке?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить получателя в поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 10:19
Сам спросил, сам отвечу. Но, возможно есть другие решения?
Роль WE (SH) Получатель материала является обязательной и не разрешена для изменения в поставке.
Если зайти в SPRO, то галочка серая в столбце "Нельзя изменить".
Но! Если зайти через ракурс ведения, например, V_TPAER_SD. Менять можно.
Если убрать галочку «Нельзя изменить», то в поставке грузополучатель доступен для изменения на вкладке партнеров:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 11:31
Вт, апр 24 2007, 15:56
Ага, а если сделать прямой UPDATE, то можно вообще любые данные в любой таблице и документе поменять. Вот когда сделаете регрессионное тестирование всего функционала оперативной логистики, тогда это будет "решение". Просто вспомнилось - сделал как-то настройки по фактурированию, ничего не допиливал и пр. Но при детальном тестировании выяснилось, что поля некоторые блокируются в заказе при определенных статусах поставки и фактуры. Написал в суппорт, прошел пару уровней поддержки, в итоге пообщался с каким-то разработчиком из Вальдорфа. Его ответ был предельно прост - такая комбинация настроек не предусмотрена, делайте, как написано в SAP help и best practices. Т.е. даже если система при настройке не выдает ошибку, то это не значит, что будет работать. А здесь уж и подавно...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 12:43
Согласен что решение не совсем "правильное", но это лучшее из предложенных. :)
