Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Причина изменения цены продажи
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 17:46
Вт, фев 26 2013, 14:06
Добрый день, коллеги!
Есть задача - в случае изменения продажной цены, необходимо указывать причину изменения цены, чтобы всегда можно было понимать по какой причине ее поменяли. Не сталкивалась в стандарте с такой возможностью, может кто знает стандартный вариант реализации или кто как реализовал у себя. Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Причина изменения цены продажи
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 11:43
Вт, май 17 2005, 13:35
В каком формате хотите указывать причину - выбор из справочника или свободный текст?
Если из справочника, есть, например, поле "причина отклонения" в сбытовых заказах, можно в его сторону посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 12:32
Lku, как всегда спасибо за ответ!!!! Я знаю про заказ, с заказами работать не будем в этой системе, в сап ритейле будем создавать/изменять цены и передавать в др. систему. Поле лучше из справочника. Хотели анализировать!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 13:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Есть справочник поля "Причина изменения цены".
SPRO-УММ-Оценка и контировка-оценка продажной цены-Причина изменения цены
Причину изменения цены можно указать при расчете цен (VKP5, WRF_PPW01), в дальнейшем оно сохраняется в документе калькуляции(таблицы WKBP-PVGRD)
Но дальше его нужно, видимо, протащить в ценовое условие(KONH или KONP), чтобы потом было проще его выбирать при выгрузке цен.
Это уже разработка. Точки расширения при сохранении условий есть.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 14:40
Дед Мороз, спасибо большое! Буду в этом направлении копать!!!
