Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Коды ТНВЭД в поставке сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 14:57
Пт, апр 10 2015, 18:39
Коллеги, просьба помочь с вопросом учета кода ТНВЭД в поставке SD.
Для одной ОЗМ может быть несколько ТНВЭД.
Есть необходимость ведения: один ОЗМ ко многим ТНВЭД и уточнение их в поставке SD. Позиция-Внешняя торговля/пошлина - ПравРаспределение по категориям "Стат№Товара/№КодаИмп" - EIPO-STAWN.
Ввести и изменить можно в поставке, а вот выбрать не из всей кучи всех стат.кодов, а из ограниченного перечня не получается, один ОЗМ и несколько привязанных к нему кодов ТНВЭД.
Вопрос можно ли в ОЗМ завести не линейную привязку, а иерархическую?
И еще вопрос как Вы решили требования 150-ФЗ от 30.05.2016?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Коды ТНВЭД в поставке сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 15:16
Вт, май 17 2005, 13:35
Как вы сами пишите, стандарт предполагает, что товар однозначно привязан ровно к одному ТНВЭД.
На мой взгляд, это логично, ТНВЭД - по сути международный товарный классификатор для целей формирования таможенных пошлин, как один и тот же товар может иметь привязку к разным кодам ТНВЭД?
В любом случае, в стандарте варианта присвоить товару несколько альтернативных ТНВЭД нет, так что придется вам что-то свое придумывать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 19:44
Пт, сен 09 2011, 11:47
Я не встречал требований вести тнвэд: 1 озм - N тнвэд. Как вариант с минимальной разработкой. Можно записать альтернативные коды тнвэд в озм через классификацию (001 вид класса). В позиции поставки навесить своё средство поиска, которое будет отображать список кодов тнвэд к выбранной позиции поставки.Значение средство поиска будет брать из классификации.
При этом если заполнить поле код тнвэд на вкладке внешняя торговля, то и стандартная логика по подстановке кода тнвэд по умолчанию будет работать.
