Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: UE добавление партнера в поставку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 16:36
Пн, сен 19 2011, 13:29
Возникла необходимость добавить партнера в Исходящую поставку (при определенных условиях). Может кто подскажет UE / Badi?
 Заголовок сообщения: Re: UE добавление партнера в поставку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 17:05
Вт, май 17 2005, 13:35
бади LE_SHP_DELIVERY_PROC.
Или подпрограмма копирования (vofm)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 08:10
LKU написал:
Смотрели, там негде добавить партнера при создании поставки. Формулу копирования - будем смотреть... Может есть еще что-то?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 10:20
Korvax написал:
LKU написал:
Да ладно?
В методе SAVE_DOCUMENT_PREPARE параметр CT_XVBPA вроде вполне себе changing.
 Заголовок сообщения: Re: UE добавление партнера в поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 10:31
Вт, апр 08 2008, 10:42
В заказах это делают в, например, check_vbak/vbap.
в move_field_to_likp/lips xvbpa также доступно.
при ручном добавлении отрабатывает SD_PARTNER_SINGLE_MODIFY.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 10:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_DOCUMENT_PREPARE можно сделать 100 процентов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 16:36
DED_MOROZ написал:
LKU написал:
Да ладно? В методе SAVE_DOCUMENT_PREPARE параметр CT_XVBPA вроде вполне себе changing.
Нужно добавлять при создании документа, дать возможность пользователю оставить/изменить/удалить этих партнеров.
jh написал:
это где такое?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 16:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Только при создании поставки добавляй роль партнера с нужным партнером, если она(роль) - пустая.
Если нужно поменять - после сохранения поставки пользователь заходит в поставку и изменяет партнера, удаляет партнера.
Такой вариант устроит?
Если да - LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
По второму вопросу:
Посмотри в SPRO экзиты к поставкам.
Там будет глобальная программа, а в ней есть подпрограммы move_field_to_likp/likp.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 13:14
Не, вариант заходить еще раз и менять - не вариант.
Будем смотреть на формулу копирования и move_field_to_likp. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 13:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Когда-то тоже озадачивался подобной задачей.
Путного вроде как ничего не вышло :(
Если будешь использовать move_field_to_likp( ну или LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHAGNE_DELIVERY_HEADER/LE_SHP_DELIVERY_PROC~CREATE_DELIVERY_HEADE) то чтобы прописать роль партнера придется использовать глобальные таблицы(через филд-символы).
Т.к. поставка может создаваться через VL01n(ну или VA02) и через массове создание VL10*, то нужно будет анализировать глобальные таблицы разных программ.
Учти это.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 08:18
Чт, май 19 2005, 12:34
Korvax написал:
В какой момент?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 13:25
DED_MOROZ написал:
Учти это.
Решили в move_field_to_likp, заполняем xvbpa[]. Заполнять нужно только в поставках со сбытового заказа, поэтому таблицы постоянные. В любом случае, спасибо за помощь! Будем тестировать ..
SAA написал:
В какой момент?
Korvax написал:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Можно также в LE_SHP_DELIVERY_PROC~CREATE_DELIVERY_HEADER.
Там как минимум есть признак, что выполняется создание поставки, да и все допустимые параметры видны, в отличие от старых экзитов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 13:51
DED_MOROZ написал:
У нас нету этого метода..
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_FIELD_ATTRIBUTES
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~READ_DELIVERY
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~INITIALIZE_DELIVERY
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHECK_ITEM_DELETION
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~ITEM_DELETION
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~DELIVERY_DELETION
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~DELIVERY_FINAL_CHECK
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_DOCUMENT_PREPARE
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~DOCUMENT_NUMBER_PUBLISH
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~FILL_DELIVERY_HEADER
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~FILL_DELIVERY_ITEM
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_HEADER
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_ITEM
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~PUBLISH_DELIVERY_ITEM
IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_AND_PUBLISH_BEFORE_OUTPUT
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 14:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
По памяти писал :)
