Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Редактирование значения поля PRCTR в данных позиции Торгового документа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2016, 17:29
Вт, мар 29 2011, 09:40
Коллеги, кто-то решал ли задачу следующего характера:
Необходимо в позиции Торгового документа, у которого "Имеются последующие документы", отредактировать значения поля PRCTR.
По умолчанию его можно редактировать только до того момента, пока на основании него не созданы последующие документа.
Заранее, благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование значения поля PRCTR в данных позиции Торгового документа.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2016, 11:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
добрый день.
По стандарту МВП в документы тянется из карточки материала.
У вас было неверное МВП в карточке материала, создали какие-то документы с материалом и только потом обнаружили ошибку?
Какие последующие документы имеются?
Поставки?
В поставках же тоже есть МВП, его тоже, видимо, нужно будет исправлять.
Насколько я помню в поставке МВП вручную не изменить.
Если же к поставкам были последующие документы - документы материала, фактуры, то неверное МВП уже пошло в проводки и тут уже без отката документов не обойтись.
Что касается сбытовых заказов, то:
Можно попробовать выполнить доработку в ЮЭ MV45AFZB -FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL, где по своей логике выполнить подмену МВП.
После реализации в ЮЭ, выполнить массовое изменение заказов(например, с помощью MASS поменяв какое-нибудь текстовое поле из VBAP).
Но все это нужно тщательно проверить, подключив как минимум коллег из модуля CO.
Также есть возможность переопределения МВП в заказах по заданным правилам.
Вот тут можно почитать:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/E ... les+Orders
