Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Z-схема калькуляции, в позиции заказа на закладке Условия отсутствует триггер налога НДС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 15:20
Ср, ноя 16 2016, 14:45
Задача.
Есть перечень оказываемых услуг сторонним организациям. Эти услуги сгруппированы в типы и таких типов услуг ~30. Для каждого типа услуг есть свой код налога, который должен после передачи в FI "превратиться" в уникальную схему проводок. Услуги заводятся в ММ как ОЗМ через транзакцию MMS1 на сбытовые ракурсы. Тип налога MW01 не предлагать, там классификация налогов в ОЗМ почти вся занята кодами от 0..9 и A..Z.
Что сделано.
1. На основе ВУ "MW01/MWR1/MWR2/MWR3" созданы копии "ZW01/ZWR1/ZWR2/ZWR3". ВУ ZW01 присвоен дебитору и ОЗМ, как новый тип налога (ТП). Для дебитора присвоено "ZW01|1-Полный налог", для ОЗМ "ZW01|1-Код налога C3" (ZW01|2-Код налога C4 и т.д.).
2. Стандартная схема калькуляции (СхКлк) RVAARU была скопирована в Z-СхКлк. На первой итерации правки Z-СхКлк были оставлены ВУ "8PR0/8PG0/8PR1/8PG1/80PR/MW01/MWR1/MWR2/MWR3/DIFF". Z-СхКлк была присвоена новому новому виду заказа (торговый документ). При создании заказа в условия позиций заказов СхКлк копируется полностью (т.е. есть про НДС - MW01/MWR1/MWR2/MWR3) и вычисляется сумма услуги, сумма НДС и ИТОГО. Затем при второй итерации правки в Z-СхКлк "MW01/MWR1/MWR2/MWR3" заменил на "ZW01/ZWR1/ZWR2/ZWR3". И виды условий ZW* (НДС) в условие позиции заказа не копируются. Если опять вернуть ВУ НДС MW* обратно, то Z-СхКлк работает как положено.
В схеме калькуляции FI сделал такие же копии ВУ, чтобы они соответствовали модулю SD, в том числе запускал FTXP.
Никак не могу понять, куда копать. То ли искать в дебрях SD, то ли надо глубже копать в FI.
Прошу братьев по разуму показать тропинку. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Z-схема калькуляции, в позиции заказа на закладке Условия отсутствует триггер налога НДС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 17:16
Вт, май 17 2005, 13:35
Если выбор кода налога зависит от ОЗМ, то архитектурно правильно соответствующий признак хранить в ОЗМ.
Если односимвольного типа налога уже не хватает (хотя есть символы и т.п., система наверняка юникодная, то есть выбор огромный), то можно выбрать другое поле побольше (хотя бы и группу материалов) и настроить выбор кода налога в зависимости от него.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 18:16
Вт, апр 08 2008, 10:42
j3r, zВУ должны быть идентичны в СК SD,Fi, кодах налогов, далее анализ ценообразования в помощь. тем не менее в вашем случае выбор кода налога логически основывается на мастер-данных, а не на СК. т.е. то, о чем пишет LKU.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 07:33
Не обратил внимания что система юникодная, ну а раз юникодная, то можно также русские символы, спецсимволы (~ = + - _ и т.д.) добавить в качестве налогового классификатора для ОЗМ для типа налога (ВУ) MW01. Для текущей задачи это выход.
Но так как перечень возможных кодов не велик, рано или поздно можно упереться в это ограничение. Будем прорабатывать этот вопрос в песочнице в свободное время.
LKU - респект за мысль про юникод. :-)
