Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Проверка доступности на уровне складов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 16:19
Вт, сен 18 2012, 08:21
Здравствуйте!
Поясню свой вопрос сразу на примере:
Есть два склада на одном заводе.
Со склада 1 выполняются отгрузки клиентам, со склада 2 материалы отпускаются в производство.
Материалы на этих складах пересекаются.
Хочу сделать так, чтобы при перемещении со склада 1 на склад 2 выполнялась проверка доступности.
Причем доступное количество должно быть равно <Остаток на складе1>-<Суммарная потребность клиентов со склада1>.
При этом при перемещении со склада 2 на склад 1 проверка не нужна.
У меня пока так сделать не получилось, есть подозрение, что это невозможно...
(сейчас у меня проверка доступности работает одинаково в обе стороны, причем доступное кол-во считается по заводу в целом).
Сталкивался кто-нибудь с такой задачей?
Спасибо!
PS
Снятие галки "Без проверки склада" в управлении проверкой доступности не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности на уровне складов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 11:26
Чт, сен 20 2012, 12:08
В рамках одного правила проверки так сделать не получится. Как вариант делать отдельный вид движения на перемещение материалов со склада 2, для которого настроить другое правило проверки (или вообще убрать проверку для этого движения), ну и ролями разводить кто имеет право на такую операцию.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 11:55
Вт, апр 08 2008, 10:42
Можно развести склады областями ППМ,
перемещения различными ВДв с и без проверки доступности,
в экзитах проверки доступности корректировать результаты проверки для первого склада/вида движения.
