Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Создание одной счет-фактуры при разных кодов НДС в позициях заказа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 08:59
Пт, фев 17 2017, 08:41
Добрый день коллеги! Столкнулись с такой ситуацией: при фактурировании заказа (материалы в нем имеют разные коды НДС) создается несколько счет-фактур. Но бухгалтерия требует, чтобы создавалась только одна счет-фактура. Каким образом можно это осуществить. Бухгалтер при фактурировании использует транзакцию VF04. Может есть какое то стандартное решение? Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Создание одной счет-фактуры при разных кодов НДС в позициях заказа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 13:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько помню, стандарт никак не сплитит позиции поставки или заказа при фактурировании по ставкам НДС.
Так что ищите что у вас специфичного для этого сделано.
