Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Выходная форма к фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 18:32
Вт, июл 26 2005, 12:45
Абапёрами была разработана smart form,которая должна печататься из VF02-VF03
Через V/40 я создал вид выходного дока ,присоединил необходимую программу печати и формуляр
Затем VV31 приписал этот формуля к видам фактур.
Но когда захожу в выходной документ в заголовке самой фактуры (VF02)
и пытаюсь ввести определенный выше вид выходного документа ,то его не оказывается в всписке стандартных видов...
Чего не хватает не понимаю
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:16
Вт, авг 17 2004, 10:13
Необходимо также включить этот вид выходного документа в соответсвующую последовательность доступа (v/42)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:51
И в схему документа не забудь
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:53
а в схему документа это куда???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:57
Александр написал:
Ну до этого я тоже дошел позже, и включил после фактуры,
А как работатет последовательность доступа???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:58
Это всё там же (где и последовательность доступа).
NACE, там все настройки в кучу собраны.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 12:52
Работает просто. Когда ты создаёшь последовательность доступа, то включаешь туда параметры (доступы) по которым ты желаешь производить печать документа.
Грубо говоря, если надо чтобы документ печатался только для клиента Пупкина (и Иванова, и Петрова). То создаёшь последовательность доступа с доступом - Клиент.
Последовательность доступа может содержать несколько доступов.
Потом заполняешь записи условий для этого документа. То есть конкретных клиентов, например Иванова и Пупкина.
Не забываешь включить док в схему.
Дальше, как только ты создаёшь свою фактуру, происходит проверка существующих доступов, и если клиент в фактуре Пупкин или Иванов, док создаётся.
Если у тебя есть несколько доступов, они обрабатываются в порядке от первого к последнему до тех пор пока условия не совпадут. После совпадения одного условия, создаётся док и обработка прекращается.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 17:08
спасибо большое, всё ясно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 17:10
и вам громадное спасибо, хорошая транзакция:)))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:54
Так это я и есть
