Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Ошибка BL207: Журнал не найден (в оперативной памяти) при отмене позиций заказа через BAPI
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2017, 15:09
Пн, авг 27 2012, 13:27
Добрый день,
При отмене позиций заказа выскакивает ошибка BL207 - Журнал не найден (в оперативной памяти), использую BAPI_SALESORDER_CHANGE. Ошибка возникает не всегда. Она возникает в случае, когда перед отменой заказов сторнирую фактуры в ФМ BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1. Фактуры при этом успешно сторнируются. Но последующая отмена заказов с использованием ФМ BAPI_SALESORDER_CHANGE приводит к ошибке BL207 - Журнал не найден (в оперативной памяти). При перезаходе в транзакцию отмена заказов отрабатывает правильно.
Изначально я полагал, что где то лув не закрывается после сторнирования. Но там все проверено, и изменения при сторнировании сохраняются.
Буду очень благодарен за любые мысли и идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка BL207: Журнал не найден (в оперативной памяти) при отмене позиций заказа через BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 12:50
Пн, май 28 2012, 06:35
maksim2050 написал(а):
Добрый день,
Добрый день,
Сталкиваюсь с аналогичной ошибкой BL 207, когда выгружаю журнал отчета FAGL_MM_RECON, который в свою очередь сохранил ранее. Хочу сказать, что журналы созданные месяц назад - уже не открываются и выходит ошибка BL 207. Подскажите пожалуйста - как можно установить срок годности для журналов/логов SAPa. И где это прописано для FAGL_MM_RECON.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 13:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Логи могут либо удаляться(программа SBAL_DELETE)- ищите задания и смотрите с какими вариантами запускается программа.
либо архивироваться(объект BC_SBAL) - аналогично смотрите варианты запуска.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 09:15
DED_MOROZ написал:
либо архивироваться (объект BC_SBAL) - аналогично смотрите варианты запуска.
DED_MOROZ, спасибо за ответ ! Сам еще покопался на help.sap и scn, добавлю для заинтересованных в данном вопросе:
SLG1 - Анализ журнала приложений;
Тр. LLDEL - аналог SLG2;
Программы архивации:
SBAL_ARCHIVE;
SBAL_ARCHIVE_DELETE.
Администрирование журнала приложений:
тр. SARA. Здесь же управляется объект BC_SBAL.
Поиск в гугл по: object bc_sbal.
Я перерыл все эти проги с вариантами и транзакции - на наличие запланированных заданий в SM36 - без успешно, ничего нет.
Возможно эти логи по FAGL_MM_RECON удаляются/архивируются на уровне базиса.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 09:26
Попробуйте сторнирование фактуры выполнять в изолированном RFC процессе (вызывать Фм через call function.. destination ..)
При проведении цепочек документов через бапи часто это самый простой способ решит проблему.
upd: понял, что ответил на первый вопрос в топик, а сейчас обсуждается уже другая проблема :(
414741, на будущее под новые проблемы надо новые темы создавать
