Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Поставка/Выхоходные документы комплектования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:32
Ср, авг 25 2004, 06:25
Подскажите, пожалуйста, в какой ветке SPRO настраиваются выходные документы комплектования к поставке.
 Заголовок сообщения: Re: Поставка/Выхоходные документы комплектования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:57
если в этой транзакции вобще предусмотренны вых док, то всё там же - NACE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:09
Дело в том что эти выходные документы настраиваются для приложения V4. А в NАCE именно этого приложения нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:03
Извините, а что вы понимаете под словом комплектование к поставке.
Это закладка "Комплектование" в документе "Поставка"
Или у вас внедренны транспортировки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:31
Если у вас используется комплектование с использованием транспортного заказа (Transfer Order) - то из него и печатайте. А если без транспортного заказа - то печатать надо только из поставки.
А причем здесь транспортировки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:37
Вообще я имел в виду пункт меню в Поставке "Дополнительная информация -> Выходные документы комплектования " и "Последующие функции -> Выходные документы комплектования". И где можно произвести настройки чтобы выводить на печать вид документа EK00.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:40
Это я просто так выразился. Имелся ввиду конечно транспортный заказ. (У нас проект внедрения этой функциональности назывался "Транспортировка")
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:53
А почему именно ЕК00? Просто вид нравится?
У тебя вобще этот путь меню (Выходные документы комплектования) активен?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:56
Пункт меню активен. В продуктиве все работает. В разработке и тесте не работает. Настройки для этого документа делал не я.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:17
Проверь настройки в транзакции VP01SHP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:20
Я тут поковырялся немного, насколько рабочее время позволяет. К сожалению, слёту не помогу. А разбираться - сам понимаешь, работа. Так что извини, с этим я не сталкивался.
Хотя странный это как то, в продуктиве есть а в тесте нет. Как настраивали интересно?
Ладно, удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:00
Вт, апр 08 2008, 10:42
Уважаемые,
кто-нибудь работал с/поборол?
вых. док настроил, ship. point-у присвоил(ни схемы определения, ни посл. доступа для EK00 нет), настройки принтера для пункта отргузки присвоил.
- А на закладке "Выхдоки комплектования" VL02n - пустота и чистота. Все засерено, даже руками ничего не добавить.
UPD: Тихо сам с собой я веду беседу: появился после комплектования, а не до. что не есть как хотелось.
