Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Добавление новой таблицы условий для бонуса
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2018, 13:56
Чт, апр 17 2014, 14:37
Всем добрый день!
Появилась необходимость создать новую таблицу для бонусного типа условий. (Rebate agreement)
1. Создал новую таблицу путём копирования со старой рабочей, но добавил ещё одно поле "тип документа заказа" в каталог полей таблицы.
2. Назначил эту таблицу для текущего access sequence, а также для condition type group.
Ключ появился, его можно заполнить при создании соглашения о бонусах.
Но почему-то VBOF не может найти соглашения с новым ключём.
Создаю соглашение со старыми ключами - проблем нет, VBOF их сразу находит и можно применять, новый ключ VBOF не видит.
При этом в анализе цены в фактуре видно все созданные соглашения о бонусах, в том числе и с новым ключём.
Нашёл несколько нот (75778, 105681, 1833486, 456458), полезного оттуда вынес только то, что после изменения access sequence необходимо обновить billing index через OVB3 - сделал для тестовых, не помогло. Допускаю, что мог что-то упустить.
Пробовал сделать сторно и создать новый инвойс, а также создавал новую цепочку документов с заказа до фактуры. Не помогает и это.
Куда ещё можно копнуть?
Заранее спасибо за любые советы или наводки.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление новой таблицы условий для бонуса
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2018, 09:37
В отладчике обратил внимание, что VBOF формирует по новой таблице ключ запроса (VAKEY) для таблицы VBOX, которого там не существует. И значения номера таблицы в VBOX тоже нет. Значит, насколько я понимаю, проблема ещё до VBOF. Почему-то не появляется нужная запись в таблице VBOX....
