Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: добавление позиций в заказ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:36
Пн, авг 22 2005, 11:56
подскажите - как добавлять к позициям в заказе список товаров?
 Заголовок сообщения: Re: добавление позиций в заказ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:39
Сб, апр 23 2005, 13:16
mihail_c написал:
Может я чего пропустил. Это вообще о чём?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:41
наверное не совсем понятно я выразился
как добавить сразу много позиций в заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:09
Всё равно не понятно в чём проблема.
Опишите что именно делаете по шагам и что хотите в итоге получить.
Так много проще будет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:11
создаю заказ в VA01
хочу добавлять в заказ не по одному материалу а например сразу группу или заранее составленный список
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:15
Пн, сен 27 2004, 11:34
Добавлять материалы в личный список умеете?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:17
да
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:24
ТОгда сформируйте личный список только из тех материалов которые вам нужны. Находясь внутри выбранного списка выделите левой кнопкой мыши столбец с номерами материалов, неотпуская кнопку мыши нажмите левой рукой кнопку Ctrl, отпустите кнопку мыши и нажмите кнопку С. Переключитесь на экран ввода позиций заказа, установите курсор в нужном месте и нажмите Ctrl+V
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:28
Это что за изврат такой?
Может всё же ассортиметные модули юзать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:30
А может это пользователь спрашивает у которого ассортимент забыли внедрить :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:44
Пт, авг 20 2004, 07:19
Как вариант: может, речь идет о спецификациях?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:29
А может о Предложениях?
Тоже ведь вариант, и реально работающий.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:34
В таком случае, может, устроим голосование на тему "Что же все-таки имелось в виду?" :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 06:15
GalinaM описала примерно то что я подразумевал но способ этот "немного неудобный" :)
расскажите про ассортиментные модули по-подробнее (или ссылку на них дайте)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:01
mihail_c написал:
В лайбрари задай поиск по слову "ассортимент" там популярно всё расписано.
Эти модули представляют собой список товаров доступных в определённый диапазон дат.
Формируешь такой список, номер списка заносишь в стоимостной контракт, делаешь заказ со ссылкой на контракт и получаешь на выбор только те материалы что присутвуют в твоём ассортименте и удовлетворяют условию диапазона дат. Привязка к заказчику тоже есть но не помню уже что и как.
Логистика---Сбыт---Основные данные---Продукты >> здесь найдёшь транзакции к ним относящиеся.
Преимущество ассортиментов в том что их просто настроить и легко юзать.
Примитив конечно но всё равно приятно, спасибо торговле за то что в R/3 она тоже есть :)
