Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Копирование заказ->фактура, но без нулевых количеств
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 10:09
Всем доброго дня!
Я использую релевантность позиции для заказа = G. То есть фактурируется заказ, но на объем поставленного материала.
Задача такая - правило G, но исключить при этом копирование нулевых строк (как это сделано, например, для вида релевантности "H").
Искал проверку на поле FKREL в правилах копирование - не нашел :(. Полагаю, нужно внести изменения в программу копирования заказа в фактуру, но как найти эту программу и какие внести изменения - не знаю.
Кто сталкивался с такой задачкой - подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование заказ->фактура, но без нулевых количеств
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 10:38
LKU написал:
Всем доброго дня!
...как найти эту программу и какие внести изменения - не знаю.
Заходишь в транзакцию VTFA, находишь связку Заказ-Фактура, находишь там условия копирования (для заголовка и позиции отдельно - что интересует).
Дальше идёшь в VOFM. Меню -> Условия копирования -> Фактура.
Находишь номера подпрограмм (скорее всего у тебя будет 1 - для заголовка и 2 для позиции)
Всё, ворочай что хочешь
PS
Да, изменять тебе он их не даст. Поэтому делаешь копию, ворочаешь в ней всё что хочешь, а потом, в VTFA, привязываешь её вместо стандартной.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:19
Тогда спрашиваю дальше. Пытаюсь создать новое правило копирования (с номером 900). Система начинает требовать ключ доступа к объекту R3TR PROG RV60B900.
Это нормально? Ведь я не модифицирую имеющееся правило, а создаю новое..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:36
LKU написал:
Да, именно здесь он всегда ключ просит. Подлец.
Вроде они и диапазон номеров выделили, а ключ всё равно просит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 13:27
Идем дальше.
Вопрос такой. Что срабатывает сначла - правило копирования или программа, в которй определяется, какое количество будет скопировано по данной позиции?
Если первое - правило копирования, то в нем надо как-то вытянуть уже поставленное количество по данной позиции. Если же это количество уже вытянуто, то как к этому количеству обратиться в правиле копирования (в каком поле оно лежит)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 13:40
LKU написал:
Идем дальше.
Извиняйте, конечно, но дальше как нибудь сами.
Слёту не отвечу, а копаться времени вообще нет. Работа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 13:51
Эх, og69, спасибо за помощь..
В общем-то с самого начала вопрос был именно в этом - доступно ли в правиле копирования количество по позиции, подлежащее копированию в фактуру, или же надо лезть куда-нибудь еще, например в программу LV50PFUP.
Народ, кто знает - откликнитесь!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 14:01
LKU написал:
А я с самого начала и выделил часть вопроса на которую отвечаю. :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 17:36
Ответ - в ноте 35416. Если коротко - нужно использовать правило копирования 012
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 08:14
LKU написал:
Ну вот. А вы говорите не знаю, не умею :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:02
Ну так номер нотки подсказали в sap support. А дальше дело не хитрое :)
