Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Запрет изменения ОЗМ в заказе при наличии последующей исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 16:39
Ср, июл 11 2018, 20:30
Имеется задача по запрету изменения материала в сбытовом заказе при наличии исходящих поставок, связанных с данной позицией. Сходу в голову приходят идеи с использованием user-exitов, т.к. в интернете похожего найти не удалось.
Возможно, кто-либо сталкивался с подобной задачей (да, в принципе, и не сталкивался) - что можете посоветовать? В идеале, конечно, хотелось бы найти лаконичную стандартную настройку :)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет изменения ОЗМ в заказе при наличии последующей исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 09:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
так вроде система так и должна работать: После создания поставки поле материал в позиции заказа, ссылающейся на поставку, становится серым, его нельзя изменить.
У вас не так?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 15:38
DED_MOROZ написал:
У вас не так?
Добрый день! Да, так и работает, только для неконфигурируемых материалов.
Если перейти в конфигурацию позиции сбытового заказа, изменить какое-либо значение для переопределения ОЗМ, материал будет изменен даже при наличии последующей поставки.
