Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Настройка кода налога 20%
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 17:56
Пт, авг 24 2007, 06:26
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Прошу помощи, так как сама не могу понять в чем дело.
FI настроили коды НДС 20%, я протестировала сбытовую цепочку, вроде бы все отлично. Но!
Обратила внимание, что в анализе по условию MW01 тянется ставка 18%. Этого явно в документе и не видно.
В MWR1-MWR3-все соответствует настройке кода налога.
Также по сбытовому заказу в таблице KONV по строке MW01 сумму условия рассчитывается исходя из 18%, а по строке MWR1 -20%.
Не пойму где косяк?
Проверила уже все, что знала.
В последовательности доступа ставку мы не ставим. Последовательность такая: вид заказа, налоговая классификация клиента, налоговая классификация материала, класс оценки.
Не могу понять откуда для MW01 тянет 18%?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода налога 20%
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 18:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В кодах налогов проверьте - FTXP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 18:30
Проверили, настроено как и 18% коды, только на 20%
Более того в коде налога идут Настройки , которые соответствуют строкам MWR1-MWR3, а не MW01
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 11:53
Смотрите VK12, MW01.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода налога 20%  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 12:06
LKU написал:
Я же пишу, что в VK12 нет ставки налога. Настроена налоговая классификация материала+клиента. В них явно не прописывается налоговая ставка нигде!!!
Обратила внимание, что эта ситуация вроде как зависит от типа позиции. Для материалов с типом позиции ztan (копия стандартного) все отлично, а вот для сбытовых услуг с другим типом позиции происходит такая ерунда.
Не знаю, может ещё какая-то настройка по типу позиции есть, которая влияет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 16:14
Чт, апр 17 2014, 14:37
Не пойму где косяк?
а в анализе не видно, откуда подтягивается? в схеме калькуляции не смотрели, может какая-то формула с хардкодом?
