Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Журнал регистрации счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 14:21
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте!
Установили ноту по корректировочным счетам-фактурам, все работает. Печатается. Книги продаж и закупок формируются корректно. Решили поставить ноту 1691844 на формирование стандартного журнала в тестовой системе. К ней установили ноты 1698383 и 1698384 соответственно. Есть две проблемы
1. Сам журнал (тр. S_EBS_44000565) запускаем, у входных параметров нет текстовых элементов, журнал выглядит как полуфабрикат
2. Выполнили все настройки по ноте 1691844, но таблицы (J_3RF_REGINV_IN и J_3RF_REGINV_OUT) не заполняются, журнал не формируется
с форумом я ознакомился подробно и у всех, кто выставил эти 3 ноты и сделал каждый шаг настроек СФ попадают в журнал
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 15:56
Пн, сен 19 2011, 13:29
1. У нас журнал на полу-английском. :)
2. Журнал заполняется из программы печати, у вас программа случайно не своя? + незабыть настроить вот этот ракурс: VV_J_3RFREGCUSOSD.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 16:00
все сделано тончайшим образом по нотам. Именно стандартные программы печати
J_3RF_INV_A Программа печати для счета-фактуры FI по НДС (Россия)
J_3RV_INV_A Печать программы для счета-фактуры SD
именно 3 ракурса для входящих и исходящих СФ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 08:47
Вт, авг 17 2004, 10:13
Добрый день
Посмотрите в отладке, выполняется ли код в стандартной программе печати
  if not hd_invoice-belnr is initial and
     not hd_invoice-gjahr is initial and
     hd_invoice-REVNO is initial.
    read table fp_JOBOUTPUT-SPOOLIDs index 1 into SPOOLID.
    perform reg_to_journal using "hd_invoice
                                 "it_invoice
                                 "txt_invoice
                                 SPOOLID
                                 lv_device
                                 NAST-KSCHL
                                 event.
  endif.
Внутри ФМ J_3RF_UPDATE_REGINV_OUT также есть проверка на полномочия
  authority-check object 'J_3RF_REGI'
         id 'ACTVT' field '23'.           "maintain
  if sy-subrc <> 0.
    message e005(J3RFREGINV) raising no_authority.
  endif.
Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 11:21
под программой печати вы имеете в виду
J_3RV_CORRINV_A
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 11:32
Justudent написал:
под программой печати вы имеете в виду J_3RV_CORRINV_A ?
Имел ввиду программу J_3RV_INV_A Печать программы для счета-фактуры SD
но в программе J_3RV_CORRINV_A используется тот же подход
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации счетов-фактур  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 11:48
УРА! работает!
сегодня с утра базисники донесли related ноты к основной ноте и именно сегодня в программе печати появился кусок кода апдейт
еще раз напечатал СФ и все попало в журнал. Первоначальные настройки остались теми же, что и раньше!
спасибо за активное участие! с вашей помощью точно по месту определили почему не работало и отчего заработало сейчас
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 12:36
Вт, июл 17 2012, 11:29
А у Вас какая версия SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 09:09
Ср, май 09 2007, 21:23
Korvax написал:
2..
Добрый день. Обновили систему, все журналы на полуанглийском языке. Это лечится как-то?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2014, 00:49
Чт, май 19 2005, 12:34
можно переводить в среде переводов (SE63 что-ли?) или накатить пакет, там вроде они писали идет обновление с русским интерфейсом. к 735 кстати они перевод еще не сделали, или до нас не дошло :)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2014, 14:36
А у нас обновили систему пакетами как раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 09:36
Пт, дек 10 2004, 13:45
Всем доброго дня.
Хочу поднять тему с переводами входных параметров журнала.
При определении параметров для выгрузки журнала в XML файл (генерация секций для декларации) на экран (вкладка НДС) выводятся только технические имена этих параметров (P_GJAHR, P_PERIO, PCORRNUM, PMODEF...). Однако, все они имеют описание на русском для соответствующих элементов данных.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 10:25
Пн, янв 28 2008, 16:56
Русский текст при обновлении нотами не поставляется. Необходимо переводить вручную в SE38 - ABAP программа - перевод.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 10:45
Так и сделали, но все равно на экране только технические имена параметров.
Например, определен текст для критерия выбора P_GJAHR - Календарный Год
А на экране выбора только P_GIAHR вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 14:43
Вт, май 13 2014, 07:12
Подниму тему.
Формируем "Журнал исходящих счетов". Бывает, Счета-фактуры пользователь сторнирует. В этом случае счета в Журнале, как правило, помечаются Х в столбце "Удалено". А иногда не помечаются. В чем может быть причина этого?
