Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Отражение в VF04 поставки с заблокированной позицией
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 09:35
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, какие настройки нужны или доработки, чтобы в VF04 не попадали поставки с заблокированными позициями (Поставка-Позиция-Финансовая обработка-Блокировка), при этом по другим позициям создана СФ?
Заранее спасибо за помощь.
PS.
пробовала RVV05IVB для переиндексации по поставке, не помогло (
 Заголовок сообщения: Re: Отражение в VF04 поставки с заблокированной позицией
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 12:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Список документов VF04 формируется на основании индексной таблицы VKDFS.
Причина блокировки, установленная на позициях/заголовке документа не влияет на попадание документа в индексную таблицу VKDFS,
т.к. статус заголовка/позиций документа остается "Релевантно для фактурирования"(А или B).
В VF04 есть галка "Без документов с блок. фактуры", но так просто оно не работает. :)
Нужно ноты смотреть.
Например, 548429 - VF04: Documents blocked for billing
Но, там вроде по заголовку фактуры смотрит..
Посмотри экзит EXIT_SAPLV05I_002, в нем можно управлять обновлением таблицы VKDFS, возможно получится реализовать нужную логику.
Но старые документы оттуда не удалишь :)
Также смотрите VV05HFZ2, FORM END_MODIFICATION. Здесь можно фильтровать документы для вывода в VF04.
Ну или еще вариант, обновлять статус фактурировании поставки при ее сохранении...
Точка расширения вроде есть.
Но это стремная разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 08:42
спасибо большое, столько полезной информации, буду смотреть
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2024, 14:19
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, какую таблицу надо модифицировать в VV05HFZ2?
Изменение XVKDFS результата не дает. Список при входе в VF04 остается тем же, что и до изменений XVKDFS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2024, 15:30
Пн, сен 19 2011, 13:29
посмотрите таблицу LVKDFI
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2024, 16:15
Бинго!
С этой таблицей все отрабатывает просто отлично!
Огромное спасибо!
PS И откуда жеж я взяла другую, сколько времени потеряла...
