Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Не переопределяется код налога в SD-фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 14:51
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите, пожалуйста, такой момент:
Неправильно определился код налога в SD-фактуре, т.к. в дебиторе не были заполнены несколько полей, соответственно, нужные последовательности доступа не отработали.
Сторнировал фактуру, проставил данные в дебиторе.
Создаю новую фактуру, однако судя по последовательности доступа - система не видит новые данные, и, видимо, копирует их просто из заказа/поставки, и даже не пытается переопределить.
Насколько это правильно? Может, как-то можно, чтобы в фактуре было переопределение?
Обновление расчета цен в фактуре не помогает. Трассировка показывает, что система даже не ходит в нужные А* таблицы.
 Заголовок сообщения: Re: не переопределяется код налога в SD фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2019, 10:56
Ср, июн 25 2008, 14:06
А в заказе если сделать расчет цены заново, что происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Не переопределяется код налога в SD-фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 10:36
Вт, апр 08 2008, 10:42
чтобы новые данные дебитора поучаствовали в расчете цен заказа, они должны сперва как-то попасть в заказ.
