Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Расчет subtotal подитогов в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 14:12
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Все знают, что если в схеме калькуляции встречается строка подитогов (вариант NetPrice то есть цены нетто), то есть без указания вида условий, то она считает сумму тех строк, номера которых указаны в колонках С и ПО.
Вопрос раз.
Как работает механизм, если для этой строки данные колонки - пустые, и никаких формул в этой строке нет?
Вопрос два.
Интересует вопрос, как по стандарту считается цена в этой строке (подитогов). Я всю жизнь считала, что поскольку в условиях, которые в нее складываются, могут быть как %, так и числа, то просто сумма делится на количество.
Но пришел заказ, в котором этот подитог считается от одного условия, в котором нулевая цена и значимая сумма (вот такая у него прикольная формула расчета!), и теперь в подитоге в цене стоит ноль (соответственно, цена нетто выходит нулевая, из-за чего большие проблемы у бизнеса)!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет subtotal подитогов в схеме калькуляции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2019, 10:21
Ответ: Нота 791944 - How is KBETR determined in a subtotal
