Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация для торгового документа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 11:59
Вт, дек 09 2014, 17:38
Не могу понять логику использования интервала в следующем кейсе:
- создал внешний интервал 1000000000-ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ и присвоил его виду торгового документа.
- при создании документа указываю 100/001 и получаю ошибку V1044 "Укажите номер документа между 1000000000 и ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ."
При этом если ввести 101/101 ошибки нет, также нет ошибки при вводе вместо первой цифры любой другой, например, 200/001, 300/001 и т.д.
Система съедает, если ввести "100_/001". Не важно какая система, ERP или S4HANA.
Может я конечно туплю, но не могу понять системе не нравится внешний номер 100/001.
Никто не сталкивался с таким кейсом, почему может быть такая ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация для торгового документа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 12:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Не знаю, что у вас за кодировка, но в таблице для win-1251 символ "/" стоит ДО "0", то есть действительно в указанный интервал вы не попадаете.
Попробуйте задать интервал как //////////-ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Я еще лучше внешний номер документа от контрагента пишите в предназначенное для этого поле, а для нумерации документов SAP используйте внутреннюю нумерацию.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 14:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
а куда вы потеряли СчФ- вначале нумерации? :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 15:00
LKU написал:
но при этом значение "200/001" попадет?
Счет-фактура тут не при чем.
best regards
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 15:55
mysap написал(а):
LKU написал:
Не знаю, эксперимент покажет.
Попробуйте и напишите для будущих поколений что получилось.
