Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: код проводки 11 вместо 12 после VF11
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 12:09
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите, кто нибудь сталкивался:
Сторнировали фактуру через VF11 и она почему то прошла как кредитовое авизо с кодом проводки 11 вместо 12 в BSEG.
Фактура настроена с типом N - сторно счета, галка КредАвизоДатВалют не стоит, вид документа стоит пустой, по умолчанию подтягивается RV-перенос фактуры. Как для ошибочной фактуры так и для правильной вид документа везде RV.
Не знаю, где еще что нужно проверить...
 Заголовок сообщения: Re: код проводки 11 вместо 12 после VF11
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 13:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Разработки проверяй.
В первую очередь EXIT_SAPLV60B_008 - если в нем все ОК, с содержимым таблицы ACCIT, то дальше смотреть в финансы.
P.S. проверил - в текущей системе у меня тоже 12 ставится.
Фактура сторнирована с причиной сторно - 03?
Красное сторно = 'C' в VOFA?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 14:12
Спасибо за ответ!
Причины сторно пока не используются и не заполняются, красное сторно стоит B, и провелось с красным сторно - тут хотя бы без ошибок.
У нас тоже для 99% ставится 12. А вот для каких то случаев, которых тяжело отловить, ставится 11 почему то.
Пытаюсь понять от чего это вообще зависит.
Разраборок в логистике точно нет, Fiщики тоже отнекиваются
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 16:43
Ср, фев 21 2007, 08:50
А в документе сторно в позиции дебитора в поле REBZG случайно не стоит 'V'?
Сравните еще настройки по видам сторнирующего СФ для категории 99% (где все верно) и для неверного.
Вот прямо в таблице или в двух соседних режимах.
Или там вообще для одного и того же сбытового вида СФ код проводки не совпадает?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 17:43
В том то и дело что верный и не верный одинаковые виды и сбыта и бухгалтерские.
V стоит - совершенно верно.
Сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 18:30
Ну неслучайно задал именно такой вопрос.
Просто сразу понятно, откуда ноги растут...
Сейчас еще немного подумаю и скажу.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 19:01
Можно лишь с уверенностью сказать, что там, где код проводки 11, в финансы просочилось через механизм авизо.
Значение BSEG-REBZG = 'V' означает, что это не просто авизо, а еще и авизо с фиксированной датой валютирования (VBRK-VALDT).
Просто так оно само по себе отработать не в состоянии, значение V ставится по воле человека, после чего следует заполнение VALDT и по-разному отрабатывают механизмы определения платежных условий в авизо. Собственно, в этом и заключается смысл 'V' в поле REBZG.
SAP пишет, что для этого используется EXIT_SAPLV60B_002.
То, что финансисты открещиваются, - это понятно. Оно в таком виде прилетает из сбыта.
А проверьте EXIT_SAPLV60B_002?
Я не очень верю в суперсценарий, что при отключенной галке TVFK-XVALGS в VOFA (отвечает за механизм авизо, а в Вашем виде сторнирующего сбытового документа этой галки стоять не должно) с заполнением REBZG значением 'V' в экзите система поведет себя так, что это будет авизо, однако же допускаю такое.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 12:24
Вот что удалось нарыть - есть старая процедура сторно и новая. В старой как раз прописывается код проводки 11, а в новой 12.
Подробности тут
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/S ... procedures
Будет с программистом смотреть, видимо что-то с этим связано, может какой экзит все таки работает там.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 13:58
Это, кстати, очень полезная инфо. Сам с удовольствием почитал.
Но это не объясняет того факта, что в REBZG стоит 'V'.
Потому что такой документ (как у Вас) - это уже не cancellation вроде как.
Ну посмотрите экзиты в любом случае.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2019, 10:46
Чт, май 19 2005, 12:34
У нас раньше бывало такое, что если не снято выравнивание с фактуры - то проводится Авизо.
Сделали проверки.
Но недавно опять такое случилось (до этого года 4 всё было нормально).
Подозреваю, что нужно дорабатывать для ситуаций, когда фактуры частично выровнены платежом (то есть BSEG-AUGBL пусто). Но пока такую ситуацию поймать не могу, чтобы ее покрутить. Тестируем на тех же документах - все корректно проводится. Может с полномочиями что-то у пользователей, что-то некорректно куда-то передается в SD-FI.
Видимо, придется подойти с другой стороны - если проводится сторно и документ Авизо - то ругаться.
Может у кого какие идеи будут?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2019, 23:22
SAA написал:
Это точно нет. Даже финансовому модулю при сторно документа все равно, есть ли к позиции частичные выравнивания (в результате в учете оседают неприятные документы частичной оплаты, которые образуют ДЗ/КЗ в балансе и ссылаются по REBZG на несуществующую родительскую позицию). А SD и подавно. Это я к тому, что проверка такая - это круто и необходимо, но не факт, что у автора отстреливает именно она. Ведь в стандарте такой проверки нет.
Если еще поразмышлять, то непроход документа из SD в финансы ознаменовался бы все же ошибкой, а не заменой сторно на авизо. Но тут отлаживать нужно. И, кстати, совершенно нетрудно это сделать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2020, 13:45
Ср, май 08 2013, 11:41
Извините, что поднимаю тему спустя полтора года, но возникла аналогичная ситуация.
1) Сторнируется сбытовая фактура. При сторно в SD запускается стандартная проверка, что у сторнируемой фактуры нет полных выравниваний в FI. Проверка ничего не находит.
2) Сторно не деблокируется в FI немедленно. В этом промежутке времени сторнируемый документ подхватывается автовыравниванием в FI и полностью выравнивается.
3) При последующем деблокировании сторно в FI происходит следующее:
a) Стандарт выкидывает сообщение о невозможности выравнивания сторнируемого документа и документа сторно. И, видимо, уходит на старую процедуру сторно.
b) Документ сторно в FI создаётся без ссылки на сторнируемый документ. Из-за этого некорректно определяется вид документа сторно (применяется дефолтный RV), а также применяются дефолтные коды проводки 01/11 (как упоминали в первом посте).
В принципе, можно повесить доп. проверку в OpenFI - если у документа SD заполнен SFAKN, а у документа FI не заполнен STBLG, то не давать сделать проводку.
Но, на мой взгляд, лучше бы этим занимался стандарт.
Может, кто-нибудь уже выставлял инциденты на этот счёт?
