Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: разная дата в SD фактуре и бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2019, 15:55
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность сделать SD фактуру одной датой, а бухгалтерский документ по нему другой?
Необходимо при схеме, когда УПД выписывается датой отгрузки, а выручка показывается спустя 20 дней, когда товар доехал до клиента.
 Заголовок сообщения: Re: разная дата в SD фактуре и бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2019, 17:00
Пн, фев 02 2009, 10:20
предположу, что можно с пом. BADI_SD_ACCOUNTING (метод ACCOUNTING_DOC_HEADER) или EXIT_SAPLV60B_001
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2019, 17:15
не понял, а куда дату то подавать? или имеется абапом ее брать из любого места, например датой ОМ по поставке?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 01:34
Ср, дек 18 2019, 01:13
Так в этих экзитах и следует реализовать логику по изменению даты проводки платежа. (BADI_SD_ACCOUNTING (метод EXIT_SAPLV60B_001)).
Можно попробовать через open fi тоже.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Бади BADI_SD_ACCOUNTING для внутреннего использования SAP-ом.
Ее использовать не получится.
Технически подменить даты в создаваемом бух. документе можно, например, в ЮЭ EXIT_SAPLV60B_001.
Наряду с датой проводки менять нужно xaccit-gjahr, xaccit-monat,...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 16:19
Вт, мар 13 2007, 11:23
подменять дату как-то совсем не гуманно, имхо
может стоит воспользоваться функционалом "реализация выручки" ?
присмотритесь к нему
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 09:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вроде всегда это делали в эфай замещением.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 09:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Можно и в ACСIT подменить - EXIT_SAPLV60B_001
