Текущее время: Вт, июн 16 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Возврат продукции из запаса в пути к покупателю (T)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 10:06
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему:
у нас в системе настроена отгрузка с подтверждением права собственности на стороне покупателя, сделано это через T-запас
стандартный вид поставки NCCU
по которому сначала делается проводка 687 видом движения:
Кредит 43 счета -Дебет 45 счета (товары в пути)
После подтверждения права собственности идет проводка 601 видом движения:
Кредит 45 (товары в пути) - дебет 9002 (себестоимость)
Нам необходимо организовать возврат продукции через 45 счет (причем для любой отгруженной продукции, необязательно для той, что была отгружена с помощью T-запаса), а именно - чтобы проходили следующие проводки:
Кредит 9002 (себестоимость) - дебет 45 (товары в пути)
Кредит 45 счета (товары в пути) -Дебет 43 счета
Какими средствами это можно организовать?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат продукции при переходе права собственности на стороне покупателя
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 11:17
Для возврата запасов T, по которым переход права собственности еще НЕ состоялся, я сделал исходящую возвратную поставку из запаса T.
Подробнее здесь: viewtopic.php?f=2&t=86357&start=0
Возврат от клиента, когда переход права собственности уже состоялся - это отдельная тема, лучше ее с вариантом возврата из T не смешивать при рассуждениях.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 11:28
Предлагаете переименовать тему? на что-то вроде: Возврат продукции с промежуточным счетом - в пути?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 13:23
Да, тему переименовал. Но главное - в одной теме обсуждать один бизнес-процесс.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат продукции из запаса в пути к покупателю (T)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 13:36
спасибо
А возможно ли сделать через сбытовую исходящую поставку на возврат каким-то образом 2 проводки (которые по сути будут делать то же, что происходит при сторнировании:
602T движения c 90го на 45
688 с 45го на 43)
По сути, это поставка к корректировочной СФ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 13:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ну это же не сторно будет тогда.
Через возвратный заказ можно попробовать(со ссылкой на фактуру реализации например), чтобы 2 строки в ДМ:
1) Z02(Копия 602-Т, с 90 счета в Т-запас)
2) 411( Т-запас ->склад) .
С помощью бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT
Для 1) подставляем номер поставки и позиции Т-запаса
2) - добавляем в ДМ
Думаю, должно получится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 10:02
Ну да не сторно, я имела в виду движение между счетами похожее, спасибо большое за ответ
1) А возвратный заказ, я так понимаю, сбытовой, да и через тип партии присваиваем наш новый вид движения и проводка должна срабатывать при отпуске материала?
2) делаем уже вручную проводку ММ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 11:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, возвратный сбытовой заказ. Отдельный тип позиции, для которого указать особый запас Т(транзакция VOV7).
При проводке переноса в Т-запас в системе создается сегмент оцененного запаса в пути( таблица EBEW, поля VBELN, POSNR. заполняются номером и позицией поставки к которой делалась проводка переноса).
В БАДИ LE_SHP_GOODSMOVEMENT делаете доработку:
При выполнении вашей предпосылки( вид поставки, вид заказа, что-то еще....) делаете следующее:
1) Т.к. ДМ будет создаваться к возвратной поставке, то системе нужно сказать что движение нужно делать из Т-запаса ИСХОДЯЩЕЙ поставки. Для этого по потоку документов определяем номер и позицию исходящей поставки, к которой было движение, и подставляем их в позицию ДМ.
2) Добавляем строку в ДМ для проводки переноса из Т-запаса исходящей поставки на склад.
Никаких ручных действий делать не нужно будет.
+ еще, вероятно, потребуется сторнировать строки ДМ при сторно созданного вами документа.
Иначе система будет ругаться на нехватку Т-запаса
Т.е. в документе сторно строки должны идти в обратном порядке:
1) 412
2) Z01
Сортировку можно сделать здесь:
ФМ MB_READ_GOODS_MOVEMENT
В конце сделать неявную точку расширения и отсортировать таблицу imseg[].
И самое главное - ЗАЧЕМ вам все это нужно? :)
Что это за процесс когда ППП выполнено(т.е. клиент подтвердил приемку) и затем требуется поле сторно?
Или у вас фиктивное ППП? Просто чтобы прогнать операции через 45 счет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 13:56
Спасибо большое прибольшое, начну разбираться.
Дело даже не в ППП, на самом деле бухгалтерия у нас просит в системе реализовать (согласно требованиям законодательства) реализацию возврата через промежуточный счет 45 (где отражается та продукция, которая пока в пути)
