Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Ошибка VP 700 при создании СбЗак через BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 16:35
Ср, фев 24 2016, 11:06
Подскажите пжлст по проблеме:
С помощью BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 в программе создаются заказы.
Но под одним пользователем (точнее, пока известны двое) выскакивает ошибка VP 700 "Тип адреса не существует". При этом пользователь после вывода ошибки делает эту же операцию заново, и всё создаётся. При этом под этим же пользователем на другом компьютере всё ок (пробовали переустанавливать SAPgui).
Трассировку включали - ничего не показало. Полномочия и параметры пользователя проверяли.
По теме, конечно, нашёл эти ноты
https://apps.support.sap.com/sap/suppor ... en/1487132
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1232196
Но под другими пользователями (точнее, есть ещё один) нет такой ошибки.
Может, у кого-то была похожая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка VP 700 при создании СбЗак через BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 13:32
Чт, май 10 2007, 09:15
Указанное сообщение есть только в одном месте:
ФМ SD_ADDRESS_GET, строка 132.
Тип адреса (1 = организация, 2 = лицо, 3 = контактное лицо)
Можно посмотреть, в отладке.
Очень похоже, что определяется адрес дебитора, и видимо нужен тип адреса, а его нет.
В последствии, возможно, что подставляется значение по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 15:13
Начали прочесывать наш код в UserExit-ах и нашли место где Заменялся партнер и взводился Xvbpa-updkz = 'U' .
Похоже после одного из обновлений повторно данные не переподтягиваются и соответственно в ФМ SD_ADDRESS_GET передаются только пустые данные и соответственно из ФМ возвращается эта ошибка.
