Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: ИСЛ - структура S067
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 10:12
Ср, авг 17 2011, 14:25
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть при вопросе формирования суммы открытых поставок в структуре S067?
Есть сбытовой заказ, к нему исходящая поставка J и отпуск, фактура есть но не деблокирована - сторнирована.
Создан заказ на возврат со ссылкой, есть исходящая поставка Т, фактура есть но не деблокирована - сторнирована.
Структура S067 отображает данные без учета возврата, как исправить эту ситуацию. Данные из поля s067-oliwk мешают кредитному контролю.
:pivo:
 Заголовок сообщения: Re: ИСЛ - структура S067
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 10:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Перенес в форум SD, тут как-то больше шансов получить ответ про заполнение инфоструктуры для кредитного менеджмента.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 11:00
LKU написал:
Спасибо!
Просматривал разные ветки форума и промахнулся.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 13:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Реорганизацию данных пробовали?
Вроде программа RVKRED77.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 14:07
DED_MOROZ написал:
Да, первым делом. Программа отработала, результата нет к сожалению.
Вот помню что есть настраиваемое правило обновления инфосистем, но не могу вспомнить где оно и как правильно настроить. И наверняка должны же быть предпосылки какие-то, формулы. Это же SAP)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 15:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Погляди ноту 1756125 - Wrong credit values - identify and correct
Поищи другие ноты по теме.
Если ничего не поможет - выставляй сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 16:00
DED_MOROZ написал:
Ну и правда Дед Мороз!
Спасибо тебе, я столько нот пересмотрел и не видел ее. Попробую, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2020, 12:25
Вопрос решился закрытием не деблокированных фактур через VF_COMPLETE.
Нота даже не потребовалась, но все равно всем спасибо!
:pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2020, 19:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А что за VF_COMPLETE?
Транзакцию VL_COMPLETE знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 16:43
DED_MOROZ написал:
Да, запутался. VL_COMPLETE это была одна из попыток решения.
В итоге закрыли открытые фактуры с помощью ФМ - RV_INVOICE_REFRESH и RV_INVOICE_DOCUMENT_READ и лимит освободился.
